Saros Z70
Domine o futuro com inteligência.
Apresentamos o Saros Z70: o primeiro robô aspirador de pó produzido em massa com um braço mecânico dobrável de cinco eixos, para uma experiência de limpeza em outro nível*. Esse braço inovador permite que o Saros Z70 mova obstáculos do caminho e limpe áreas antes inacessíveis. Ele realiza tarefas domésticas simples e até atua como companheiro, tudo isso mantendo os recursos pioneiros da Roborock em um design ultrafino de 7,98 cm, líder do setor. Ele é seu ajudante, companheiro e assistente em casa: o que você precisar que ele seja. Boas-vindas a uma nova era dos robôs aspiradores.
*A Roborock foi a primeira no setor de robôs aspiradores de pó a produzir essa tecnologia em escala, lançando-a em janeiro de 2025.
A nova era da cobertura de limpeza
Cobertura total do pisoDiga adeus ao trabalho prévio de preparação. Na sua primeira sessão de limpeza, o Saros Z70 detecta e marca os objetos que pode levantar e, em seguida, retorna para limpar as áreas que ficaram de fora na segunda passada. Deixe que ele cuide da sujeira sem esforço. Ele também remove obstáculos do caminho, permitindo o acesso a áreas antes bloqueadas e garantindo uma limpeza completa com o mínimo de esforço.*
*Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar de acordo com fatores do ambiente.
*A estratégia de software real para esse recurso pode mudar sem aviso prévio devido a atualizações.
Um robô de limpeza,
agora também um ajudante doméstico
Reconhece e organizaMeias? Para o armário. Sandálias? Para o tapete da entrada. Lenços de papel amassados? Para a lixeira*. O Saros Z70 identifica e realoca objetos da casa para os locais designados, conforme programado em seu software.*É necessária a conexão e configuração do aplicativo para usar o recurso de gerenciamento de obstáculos. O desempenho real pode variar de acordo com atualizações de software e fatores do ambiente.*Atualmente, os objetos reconhecíveis e organizáveis incluem meias, sandálias, lenços de papel amassados e toalhas de até 300 g. Novos objetos serão adicionados continuamente por meio de atualizações OTA de firmware.
Câmeras duplas, múltiplas visões da sua casaO Saros Z70 foi projetado com duas câmeras: uma no braço mecânico e outra na parte frontal do aspirador. Esse design aumenta a precisão ao segurar objetos e oferece a conveniência da troca de câmeras, permitindo visualizar sua casa de ângulos mais altos.
OmniGrip™
O braço mecânico que vê e pensa
O OmniGrip™ é equipado com sensores de precisão, uma câmera e uma luz de LED, permitindo determinar sua posição, o ambiente ao redor e o peso de cada objeto que segura. Isso garante que o braço mecânico opere com precisão excepcional.
Personalização com tecnologia de IA
Além dos 108 objetos1 pré-programados no robô aspirador de pó, o Saros Z70 utiliza tecnologia de reconhecimento personalizável baseada em IA, permitindo que os usuários definam e etiquetem até 50 novos objetos2 no aplicativo para uma interação personalizada e maior funcionalidade. *
*O recurso de reconhecimento por IA será disponibilizado por meio de atualizações OTA. A definição de obstáculos deve ser configurada no aplicativo Roborock antes do uso.
Projetado para diversão e funcionalidade
Projetado para diversão e funcionalidadeCompatível com aplicativoO braço mecânico e o chassi, que podem ser controlados manualmente pelo aplicativo Roborock, oferecem interatividade adicional para você, seus amigos e sua família.This is a image
Segurança e privacidadePotente, mas delicadoO braço OmniGrip™ tem um design de pegada suave, capaz de segurar objetos com firmeza sem causar danos. Um sensor de peso integrado impede que ele levante objetos acima do limite seguro (300 g3)). Para maior conveniência, a pegada pode ser revertida manualmente para liberar objetos com facilidade sempre que necessário. Esse design inteligente equilibra força e cuidado, garantindo uma fixação segura sem exercer pressão excessiva.
Personalize conforme sua necessidadeOs recursos do OmniGrip™ vêm desativados por padrão e podem ser ativados pelos usuários de acordo com suas necessidades específicas.
Botão de emergência e trava de segurança para criançasO Saros Z70 pode ser pausado fisicamente a qualquer momento para maior segurança.
Uma maravilha da engenharia
O design mais fino
e compacto da Roborock até hoje
7,98 cmDesign ultrafino
Todos os recursos de limpeza pioneiros dos aspiradores Roborock estão presentes no Saros Z70, com seu inovador braço mecânico que proporciona uma experiência sem precedentes. Integrar esses recursos avançados ao design mais fino já criado pela Roborock, com apenas 7,98 cm4 de altura e um braço mecânico que ocupa 10%5 do espaço dos modelos anteriores, exigiu intensa pesquisa e desenvolvimento, além de engenharia inovadora.
Ainda o pioneiro
confiável e completo.
Sistema autônomo StarSight™2.0
Sensoriamento 3D de nova geração, agora aprimorado
Experimente uma navegação mais inteligente com o mapeamento preciso do Saros Z70, cobertura superior e reconhecimento avançado de objetos, sejam cabos, animais de estimação ou barreiras inesperadas.
Desvio lateral de obstáculos VertiBeam™Precisão aprimorada no reconhecimento de cabos soltos e de paredes e móveis irregulares.
Sistema de navegação21 xFrequência de amostragem maior que a do LDS6
Reconhecimento de obstáculos108 tiposobstáculos reconhecíveis7
Sistema duplo Anti-emaranhamento
Sem travar, sem complicação
Esqueça a manutenção constante das escovas com o revolucionário sistema Anti-emaranhamento da escova principal e da escova lateral. Ele lida com maestria com fios longos e é otimizado para ambientes com animais de estimação.
Escova principal FreeFlow™
Escova lateral FlexiArm™ Riser0%emaranhamento de cabelos8
Roda omnidirecional de fácil manutençãoA roda omnidirecional aprimorada vem equipada com uma escova prática que a limpa enquanto opera, simplificando a manutenção e garantindo desempenho ideal.
HyperForce™ de 22.000 Pa
Poder de sucção incomparável, limpeza total
O design de escova dupla 100% de borracha do Saros Z70, aliado à impressionante potência de sucção de 22.000 Pa9, faz dele uma máquina de limpeza imbatível. Ele remove com facilidade poeira, fios de cabelo e detritos em superfícies como madeira, piso frio e carpetes, garantindo um acabamento impecável em toda limpeza.
S7 Max Ultra5.500 Pa
S8 MaxV Ultra10.000 Pa
Saros Z70
Escova lateral e esfregão FlexiArm Riser
Limpeza mais precisa e detalhada
A tecnologia FlexiArm utiliza braços robóticos duplos para a escova lateral e o esfregão, permitindo varrer com perfeição a sujeira de cantos, bordas e debaixo de móveis. Isso garante uma limpeza completa, sem deixar pontos cegos, para uma limpeza verdadeiramente minuciosa da casa.
100%Cobertura de bordas e cantos10
0 mmao longo de bordas e cantos11
Esfregão FlexiArm™ Riser
Chassi AdaptiLift™: primeiro do setor12
Projetado para elevação versátil
Aprimore a limpeza com o chassi AdaptiLift™, que conta com controle independente de três rodas ajustáveis para elevação versátil. Eleve todo o chassi ou ajuste de forma independente as metades dianteira, traseira, esquerda ou direita para ambientes residenciais complexos, garantindo cobertura de limpeza ideal.
Cruzamento de desníveis de duas camadas de até 4 cm13
Carpete de média a alta espessura
Pernas de móveis em formato de U
This is a imageThis is a image*As configurações de limpeza para carpetes de média e alta espessura precisam ser ativadas manualmente no aplicativo Roborock.
4 designs eleváveis
Soluções sob medida para cada tarefa
Chassi, esfregões e escova lateral elevadosEsfregões elevadosEscova principal e escova lateral elevadasEscova principal, escova lateral e esfregões elevados
- 22 mm14Elevação máxima
- 10 mm15Elevação
Mapeamento rápidoSomente aspirador de póSomente esfregãoLimpeza de carpetesCruzamento de desníveisRetornando à baseSecagem do esfregão
Chassi elevado
This is a imageCarpetes de média a alta espessura
This is a imageDesníveis de 2 a 4 cm
Escova lateral elevadaThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a image
Escova principal elevadaThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a image
Esfregões elevadosEsfregão removidoThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a image
Base multifuncional 4.0
Manutenção 10 em 1 sem esforço
Remoção automática do esfregão
Carregamento rápido em 2,5 h
Lavagem do esfregão com água quente a 80 °C
Autolimpeza da base com água quente a 80 °C
Nova lavagem e nova esfregação inteligentes
Reabastecimento do reservatório de água morna
Esvaziamento automático da poeira
Secagem com ar morno a 55 °C
Suporte removível da base
Potencialize sua experiência de limpeza com os esfregões removíveis. O Saros Z70 remove os esfregões antes de iniciar tarefas somente aspirador de pó e a limpeza de carpetes, evitando qualquer umidade indesejada.
Quando usado somente aspirador de pó
Quando aspira os carpetes primeiro
*A remoção automática do esfregão precisa ser ativada no aplicativo Roborock.
Lavagem do esfregão com água quente a 80 °CCom a lavagem do esfregão com água quente de até 80 ℃, manchas gordurosas e resistentes são facilmente dissolvidas do esfregão. Isso o torna ideal para cozinhas e áreas de refeições.
99,99%Taxa de eliminação de bactérias
Autolimpeza da base com água quente a 80 °CA base é higienizada de forma eficaz com água quente de até 80 ℃ e um módulo de limpeza acionado por motor, mantendo-a limpa sem necessidade de manutenção manual.
Detecção inteligente de sujeira para nova lavagem e nova esfregaçãoDurante a lavagem do esfregão, o sistema monitora continuamente o nível de sujeira para ajustar a duração da lavagem e aciona automaticamente uma esfregação extra, garantindo uma limpeza perfeita.
Dispensador automático de detergenteO detergente é dispensado automaticamente, então você não precisa enchê-lo toda vez nem se preocupar com a proporção.
590 mlCapacidade
Reabastecimento do reservatório de água mornaEnche automaticamente o reservatório de água com água morna sempre que necessário.
Esvaziamento automático da poeiraPermite até 60 dias semanas sem esvaziar.16
Carregamento rápido em 2,5 hEconomize tempo com o carregamento rápido em 2,5 horas, agora mais de 40% mais veloz que antes.
Secagem com ar morno a 55 °CSeca completamente os esfregões e o suporte da base com ar morno a 55 °C, prevenindo o crescimento de mofo e odores indesejáveis.
Suporte removível da baseTodos os acessórios do módulo de autolimpeza e a própria base são totalmente removíveis para facilitar a lavagem quando necessário.
Inteligência de outro nível
Assistente de voz inteligente integrado
Diga “Hello Rocky™” para obter ajuda
Basta dizer “Hello Rocky™” para iniciar as tarefas de limpeza e acessar ainda mais recursos. Seu assistente controlado por voz está sempre pronto para ajudar, sem necessidade de conexão com a internet.
This is a imageInicie e pause a limpeza
This is a imageLimpezas por chamada
This is a imageEspecifique a limpeza do cômodo
This is a imageAjuste os modos de limpeza
This is a imageEsvaziamento automático da poeira
This is a imageLavagem e secagem do esfregão
Aplicativo fácil de usar
Toque. Toque. Limpo.
Roborock SmartPlan 2.0Um toque para
uma limpeza com IA
This is a imageAproveite uma limpeza realmente automatizada com o modo Roborock SmartPlan. Basta um toque no aplicativo, e o robô ajusta automaticamente suas configurações com base na análise de IA dos ambientes e no histórico de limpeza. Ele aumenta a sucção e o volume de água em áreas que exigem mais atenção, reduz a potência durante os períodos de Não perturbe e lava os esfregões após a limpeza de banheiros e cozinhas.
Limpeza com padrão mistoMudança para uma limpeza superior
This is a imagePara um nível ainda mais profundo de higienização, o robô alterna automaticamente seu movimento para uma direção perpendicular à da tarefa anterior, garantindo um desempenho de limpeza aprimorado.
Inteligência para casas com animais de estimação
Companheiro perfeito para quem tem animais de estimação
O Saros Z70 agora conta com uma segunda visão flexível para deixar ainda mais divertido o uso de recursos relacionados a vídeo.
Chamada de vídeo e navegaçãoQuer dar uma olhada nos seus animais de estimação, agendar patrulhas sob demanda ou controlar manualmente os trajetos do robô? Tudo isso está a apenas um toque de distância.
Reconhecimento de animais de estimação e suas áreasAo se aproximar dos seus animais de estimação, o robô interrompe a escova principal e desvia antecipadamente para não assustá-los. Ele aumenta a sucção ao limpar ao redor de acessórios dos animais de estimação para garantir uma higienização completa.17
Fotos de animais de estimaçãoCapture fotos adoráveis dos seus amiguinhos peludos durante as limpezas, disponíveis para você baixar.
Procura de animais de estimaçãoNão consegue achar seu animal de estimação brincando de esconde-esconde? Preocupado com seu animal de estimação sozinho em casa? Com um simples botão no aplicativo, ele percorrerá sua casa e ajudará a encontrar seu animal de estimação.
Sua privacidade é nossa maior prioridade
O Saros Z70 está em conformidade com a norma ETSI 303 645, certificado pela TÜV, garantindo que nenhum dos seus dados seja coletado para terceiros. Todas as funções de câmera vêm desativadas por padrão e só funcionam quando você autoriza.
Eleve sua experiência de vida inteligente com o protocolo MatterAproveite o poder do padrão Matter com o Saros Z70, que abre caminho para infinitas possibilidades em casas inteligentes. Diga adeus às frustrações de compatibilidade limitada enquanto assume o controle do seu robô aspirador de pó e de outros dispositivos compatíveis de maneira simples. Descubra a verdadeira conveniência de uma casa inteligente totalmente integrada.*O protocolo Matter estará disponível no Saros Z70 por meio de uma futura atualização OTA. Fique de olho nas novidades!
Amplamente compatível com
Controle por voz de terceiroComandos de voz por Amazon Alexa, Siri da Apple e Google Home.
Widgets de inicializaçãoAcesso com um clique a rotinas de limpeza personalizadas.
Aplicativo para Apple WatchInicie uma limpeza rapidamente ou verifique o status.
Álbum de Fotos
Dimensões do produto
Saros Z70
Robô
13,78 x 13,9 x 3,14
350 x 353 x 79,8 mm
Base
15,0 x 18,7 x 19,21
381 x 475 x 488 mm
* As imagens e vídeos são apenas para fins ilustrativos e podem não representar exatamente o produto. A interface do aplicativo está sujeita a alterações sem aviso prévio.
1. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o Saros Z70 consegue detectar e desviar de objetos com apenas 2 cm de largura e 2 cm de altura. A precisão do reconhecimento pode variar dependendo dos fatores do ambiente.
2. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, os usuários podem personalizar até 50 objetos com dimensões a partir de 10 x 10 cm e até 100 x 100 cm. A precisão do reconhecimento pode variar dependendo dos fatores do ambiente.
3. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar de acordo com fatores do ambiente e a área efetiva de operação.
4. Desde janeiro de 2025, o Saros Z70 é o modelo mais fino entre os robôs aspiradores de pó da Roborock.
5. Com base em medições internas realizadas pelo fabricante, o braço mecânico ocupa 10% do espaço total do produto no Saros Z70.
6. Com base em testes internos realizados pelo fabricante de acordo com o método de cálculo de frequência de amostragem do LDS.
7. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o Saros Z70 consegue detectar e desviar de objetos com apenas 2 cm de largura e 2 cm de altura. A precisão do reconhecimento pode variar dependendo dos fatores do ambiente.
8. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
9. Com base em testes internos realizados pelo fabricante de acordo com as normas IEC 62885-2:2021/5.11, utilizando o modo Max+ com a bateria totalmente carregada. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
10. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
11. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
12. A Roborock foi a primeira no setor de robôs aspiradores de pó a produzir em massa um produto com sistema de chassi elevável com controle de três rodas, lançando oficialmente essa tecnologia no 3º trimestre de 2024.
13. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar dependendo de fatores do ambiente.
14. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, os módulos do esfregão podem ser elevados até 22 mm do chão quando o chassi é levantado.
15. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o chassi pode ser elevado em até 10 mm. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
16. Para aumentar a potência de sucção ao redor dos acessórios dos animais de estimação, ative a opção “Limpeza profunda ao redor dos acessórios de animais de estimação” no aplicativo.
17. Para aumentar o poder de sucção em torno de suprimentos para animais de estimação, ative a função “Limpeza Profunda de Suprimentos para Animais de Estimação” no aplicativo.
Inscrever-se
