Sistema autônomo StarSight™
O que é o Sistema autônomo StarSight™?
O sistema autônomo StarSight™ da Roborock utiliza o LiDAR de estado sólido com transmissor duplo, o primeiro do setor, aliado à tecnologia 3D Time-of-Flight (ToF), para oferecer uma navegação incomparável.1 Imagine um mundo em que seu robô aspirador consegue visualizar os arredores em detalhes 3D e navegar perfeitamente ao redor e sob os móveis. Esse é o poder deste sistema autônomo.
Equipado com 21.600 pontos de sensor* para digitalização 3D e com uma frequência de amostragem 21 vezes maior que a do LDS2, ele oferece localização precisa, mapeamento abrangente e reconhecimento confiável de obstáculos. Tudo em um design incrivelmente compacto. Essa inovação abriu caminho para futuras atualizações e recursos aprimorados, estabelecendo um novo padrão para o desempenho de robôs aspiradores.
*Os robôs equipados com o sistema de navegação 3D ToF usam um sensor ToF QVGA com 21.600 pontos de sensor.
Marco nas tecnologias de inovação
Antes da navegação LiDAR
Colisão aleatória para navegação
Navegação giroscópica
Localização e mapeamento visual simultâneo (VSLAM)
Sistema de navegação LiDAR PreciSense™
Em setembro de 2016, a Roborock alcançou um avanço inicial no setor ao produzir em massa seu sistema de navegação LiDAR baseado em LDS, melhorando a precisão na localização e no mapeamento de robôs aspiradores.
Em março de 2024, a Roborock revelou o primeiro LiDAR de estado sólido com transmissor duplo do setor, utilizando a tecnologia de digitalização 3D para alcançar precisão incomparável e abrir caminho para inovações futuras.
O sistema autônomo StarSight™ aprimorado 2.0
Com a tecnologia de ponta de prevenção de obstáculos laterais VertiBeam™, o robô manobra sem esforço ao redor de móveis e paredes irregulares, proporcionando uma experiência de limpeza perfeita até mesmo na presença de cabos.
Cabos desdobrados
Paredes e móveis irregulares
Vantagens do sistema autônomo StarSight™
Detecção 3D para mapeamento preciso até em áreas complicadas
Armários suspensos
Móveis com pernas finas
Debaixo dos móveis
Limpeza suave com reconhecimento de obstáculos melhorado
Itens pequenos*
Obstáculos inesperados
Até 301 tipos de objetos reconhecíveis
*Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o robô aspirador de pó consegue detectar e desviar de objetos com até 2 cm de largura e 2 cm de altura. A precisão do reconhecimento pode variar dependendo dos fatores do ambiente
O que os especialistas dizem
"Some-se a isso a nova navegação Time of Flight, que elimina a cúpula LiDAR para permitir que o robô entre sob mais móveis, e o poderoso aplicativo. Este é praticamente o robô mais flexível que já analisei. "
Avaliações confiáveis
"Ele de fato conseguirá ver que há um amontoado de fios no chão, limpará ao redor deles, chegando o mais próximo possível sem se enroscar, e até mesmo os marcará no mapa do cômodo para que você possa identificar as partes que precisa recolher. E ele faz tudo isso, além de ser um dos robôs mais finos do mercado, cabendo praticamente embaixo de qualquer coisa."
Mrwhosetheboss
"É ainda mais fino que algumas cabeças de escova giratória de aspiradores — um feito impressionante que antes parecia impossível para robôs aspiradores."
TechRadar
* As imagens são meramente ilustrativas e podem não corresponder exatamente ao produto.
1.A Roborock foi a primeira do setor de robôs aspiradores a implementar a funcionalidade 3D ToF com uma abordagem de transmissor duplo, lançada oficialmente no início de 2024.
2.Com base em testes internos realizados pelo fabricante, utilizando o método de cálculo de frequência de amostragem LDS.
Inscrever-se
