Saros 10R
Mais que fino. Mais que potente.
Inscrever-se
Saros 10RSaros 10RSaros 10R
Reduzimos o design para deixar sua vida mais leve com o Saros 10R. Com o inovador Sistema autônomo StarSight™ 2.0, ele navega por ambientes complexos com facilidade e reconhece obstáculos com uma precisão incomparável. Desfrute de uma limpeza mais inteligente com seu chassi elevável, escova principal, esfregões e escova lateral. A manutenção frequente ficou no passado, graças ao sistema duplo Anti-emaranhamento e à base multifuncional 10 em 1.
Saros 10R
Design ultrafino de 7,98 cm
Sendo o Roborock mais fino de todos os tempos1, foi projetado para navegar facilmente por áreas de difícil acesso.
Saros 10R
Sistema autônomo StarSight™2.0
O sistema autônomo StarSight™ 2.0 eleva a navegação e o reconhecimento de obstáculos a um novo nível2.
Saros 10R
Sistema duplo Anti-emaranhamento
Garante 0% de emaranhamento de cabelos com a escova principalDuoDivide™ e a escova lateral Anti-emaranhamento.
Saros 10R
Sucção potente HyperForce™
Experimente um desempenho de limpeza incomparável com a potência de sucção líder do setor.
Saros 10R
Chassi AdaptiLift™:
primeiro do setor
Cruza desníveis de até 4 cm e amplia a cobertura de limpeza graças ao chassi elevável.
Saros 10R
Tecnologia
FlexiArm™
Riser
A escova lateral extensível e o esfregão garantem uma limpeza completa em cantos e bordas.
Saros 10R
Base
multifuncional
10 em 1 4.0
Muito além da manutenção automática, a base aprimorada oferece desencaixe automático do esfregão para maior adaptabilidade e carregamento rápido em 2,5 horas para economizar seu tempo.
Saros 10R
Controle inteligente
por voz e
pelo aplicativo
Explore ainda mais com o assistente de voz inteligente integrado, o protocolo Matter e o aplicativo Roborock.
Saros 10R com sistema de reabastecimento e drenagem
Conveniência realmente sem intervenção manual
Ampliando os recursos da base sem necessidade de manutenção do Saros 10R, uma nova versão com funções de reabastecimento e drenagem foi lançada, levando a limpeza sem intervenção manual a um novo patamar.
Saros 10R
Reabastecimento e drenagem automáticos de água
automáticos de água
A base reabastece automaticamente a água limpa e esvazia a água usada. Nada de reabastecer ou drenar manualmente: apenas tranquilidade a cada limpeza.
Saros 10R
Verificar seu ambiente
Confirme a posição da base e as conexões do encanamento de água com antecedência, garantindo a conformidade com os seguintes requisitos de instalação.
Entrada de água limpa
Tomada de energia
Saída de água suja
Mais de 120 cm
5
Mais de 30,5 cm
6
Mais de 40 cm
Saros 10R
This is image
Colocado em um piso duro e nivelado
This is image
Cobertura de WiFi estável
This is image
Evitar luz solar direta e ambientes úmidos
Requisitos de instalação
1.
Mantenha um espaço de aproximadamente 30,5 cm de altura, 40 cm de largura e 120 cm de profundidade.
2.
Posicione a base em um piso duro e nivelado (madeira, cerâmica, concreto etc.), encostada na parede. Evite colocá-la sobre superfícies macias (carpete, tapete etc.) ou em áreas estreitas.
3.
Certifique-se de que o local tenha um sinal de WiFi estável para uma experiência ideal com o aplicativo móvel.
4.
A diferença de altura em qualquer ponto do tubo de drenagem em relação ao chão não deve ultrapassar 50 cm.
5.
A distância de instalação para os canos de entrada e saída de água deve ser de até 6 metros. Se isso não for possível, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente para orientação.
6.
A faixa de pressão da água deve estar entre 0,1 e 0,4 MPa. Se exceder 0,4 MPa, utilize uma válvula redutora de pressão.
7.
O layout da tubulação deve evitar a passagem por portas, a fim de prevenir quebras acidentais causadas pelo tráfego da casa.
8.
Certifique-se de que não haja desníveis, trilhos ou degraus superiores a 2 cm entre o local de instalação da base e a área de limpeza, para evitar risco de travamento ou falhas na limpeza.
9.
Antes da instalação, desconecte a base da energia elétrica. Feche o registro geral de água, a torneira ou a válvula de ângulo da residência. Drene toda a água restante dos tubos e certifique-se de que estejam conectados sem vazamentos antes de ligar o equipamento.
Saros 10R
Design compacto
Economize espaço com uma base elegante que mede apenas 30 cm de altura.
*Produtos com sistema de reabastecimento e drenagem estão disponíveis apenas em determinadas regiões e países.
O Roborock mais fino de todos os tempos
Graças ao Sistema autônomo StarSight™ 2.0 de última geração, o Saros 10R é incrivelmente inteligente e surpreendentemente fino, navegando com facilidade sob sofás e camas com recursos avançados de localização e mapeamento.
Saros 10R
Adote o futuro com o
Sistema autônomo
StarSight™2.0
Adote o
futuro com o
Sistema autônomo
Desvio lateral de obstáculos VertiBeam™
Desvio lateral de
Detecção superior,
desvio sem esforço
Utilizando a avançada tecnologia de desvio lateral de obstáculos, ele desliza com facilidade ao redor de móveis irregulares e paredes, garantindo uma limpeza completa até mesmo em torno de cabos soltos. Desfrute de uma experiência de limpeza sem complicações, que se adapta à sua casa.
Saros 10R
Saros 10R
Cabos soltos
Paredes e móveis irregulares
Quebrando padrões: do 2D ao 3D
Quebrando padrões:
do 2D ao 3D
Primeiro LiDAR de estado sólido com transmissor duplo do setor2
duplo do setor2
Uma nova era de navegação 3D
Diferente do sensoriamento 2D em LDS padrão, o revolucionário sistema 3D Time-of-Flight (ToF) realiza escaneamento 3D do seu ambiente para navegação precisa e mapeamento perfeito. Com precisão em nível de reconhecimento facial, ele navega facilmente por espaços complexos, como armários suspensos, eliminando desafios de limpeza como nunca antes.
21x
Frequência de amostragem maior que a do LDS3
Precisão aprimorada
Capta informações detalhadas de profundidade e altura, localizando e mapeando com precisão em ambientes desafiadores.
Recursos abrangentes
O robô navega pela sua casa tranquilamente, ao mesmo tempo em que detecta obstáculos baixos.
Cobertura ampliada
O design enxuto permite que o robô alcance áreas antes inacessíveis, garantindo maior cobertura de limpeza.
Reconhecimento avançado de obstáculos
Mais inteligente para
uma limpeza sem interrupções
Equipado com sensores 3D de última geração, que delineiam obstáculos com precisão, e uma câmera RGB para reconhecimento visual, o Saros 10R navega habilmente ao redor de barreiras inesperadas e objetos pequenos. Ele desliza tranquilamente pelos ambientes, garantindo uma rotina de limpeza sem complicações.
*O Saros 10R usa um sensor ToF QVGA com 21.600 pontos de sensor.
>21.600
pontos de sensor*
108
tipos de objetos reconhecíveis4
Cabos
Objetos pequenos
Objetos inesperados
Espelhos
Precisão à noite
Saros 10R
(Fio)
Saros 10R
(Obstáculo)
Saros 10R
(Animais de estimação)
Saros 10R
(Espelho)
Saros 10R
Cabos
Saros 10R
(Fio)
Objetos pequenos
Saros 10R
(Obstáculo)
Objetos inesperados
Saros 10R
Espelhos
Saros 10R
(Espelho)
Precisão à noite
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
Privacidade em primeiro lugar, sempre
Com foco em privacidade e segurança, o Saros 10R garante que nenhuma imagem seja armazenada. Ele tem certificação TÜV Rheinland como produto seguro para casas inteligentes e está em conformidade com os padrões de cibersegurança ETSI EN 303 645.
Zero emaranhamento, garantido
Esqueça a manutenção constante das escovas com o revolucionário sistema Anti-emaranhamento da escova principal e da escova lateral. Ele lida com maestria com fios longos e é otimizado para ambientes com animais de estimação.
Escova principal DuoDivide™
Ele evita emaranhamentos e entupimentos com dois rolos paralelos de cerdas curtas e lâminas em espiral que direcionam os fios de cabelo com precisão para a entrada central do reservatório de poeira, garantindo um piso impecável.
emaranhamento de cabelos5
remoção de cabelos6
remoção de cabelos6
Escova lateral FlexiArm™ Riser
Escova lateral
FlexiArm™ Riser
A inovadora escova arqueada assimétrica utiliza a força centrífuga para evitar o emaranhamento de fios. Ela direciona facilmente os cabelos para as pontas das cerdas e os remove com eficiência.
emaranhamento de cabelos7
Roda omnidirecional de fácil manutenção
Roda omnidirecional
de fácil manutenção
A roda omnidirecional aprimorada vem equipada com uma escova prática que a limpa enquanto opera, simplificando a manutenção e garantindo desempenho ideal.
Sucção HyperForce™: líder do setor
Sucção HyperForce™:
líder do setor
Grande potência,
A sucção HyperForce™ elimina poeira e sujeira em diferentes tipos de pisos e carpetes, garantindo que até as menores partículas sejam removidas sem deixar vestígios.
Saros 10R
Escova e esfregão laterais FlexiArm™ Riser
Limpeza mais precisa e detalhada
e detalhada
A tecnologia FlexiArm™ emprega braços robóticos duplos para a escova lateral e o esfregão, varrendo com precisão a sujeira de cantos, bordas e debaixo dos móveis. Garante uma cobertura de limpeza completa, sem deixar pontos cegos, para uma higienização realmente profunda da sua casa.
cobertura de
bordas e cantos8
0mm
ao longo de
bordas e cantos8
Saros 10R
Chassi AdaptiLift™: primeiro do setor9
Chassi AdaptiLift™:
primeiro do setor9
Expande o alcance do seu robô
Expande o alcance
do seu robô
Aprimore a limpeza com o chassi AdaptiLift™, que conta com controle independente de três rodas ajustáveis para elevação versátil. Eleve todo o chassi ou ajuste de forma independente as metades dianteira, traseira, esquerda ou direita para ambientes residenciais complexos, garantindo cobertura de limpeza ideal.
Desníveis de duas
camadas de até 4 cm10
Carpetes de média
a alta espessura
Pernas de móveis
em formato de U
4 designs eleváveis
Soluções sob medida
para cada tarefa
Soluções sob medida
para cada tarefa
Projetados para atender às necessidades exclusivas da sua casa, o chassi elevável, a escova principal, a escova lateral e os esfregões trabalham em conjunto para oferecer uma limpeza automatizada e adaptável a diferentes cenários.
Chassi e esfregões elevados
Esfregões elevados
Escova principal elevada
Escova lateral elevada
Elevação máxima do esfregão de 22 mm11 Elevação de 10 mm do chassi12
Mapeamento
rápido
Somente aspirador de pó
Somente
esfregão
Limpeza de
carpetes
Cruzamento de desníveis
Retornando
à base
Secagem do esfregão
Chassi
elevado
Carpetes de média a alta espessura
Desníveis de
2 a 4 cm
Escova lateral
elevada
Escova principal
elevada
Esfregões
elevados
Esfregão
removido
Chassi
elevado
Escova lateral
elevada
Escova principal
elevada
Esfregões
elevados
Mapeamento
rápido
Esfregão
removido
Somente esfregão
Limpeza de
carpetes
Desníveis de
2 a 4 cm
Retornando
à base
Secagem do esfregão
Tecnologia DirTect®
Adapta-se a
qualquer sujeira
Adapta-se a
qualquer sujeira
A sujeira não tem chance contra nossa estratégia de limpeza adaptativa, projetada para diferentes tipos de bagunça. Ao lidar com grande acúmulo de poeira, aumenta a potência de sucção; já com líquidos, alterna automaticamente para o modo somente esfregão, elevando tanto a escova lateral quanto a escova principal. Nenhuma sujeira é difícil demais para ser vencida.
Base multifuncional 4.0
Manutenção 10 em 1 sem esforço
Manutenção
10 em 1
sem esforço
This is image
Remoção automática
do esfregão
This is image
Carregamento rápido em 2,5 h e fora do horário de pico
This is image
Lavagem do esfregão
com água quente a 80 °C
This is image
Autolimpeza da base com água quente a 80 °C
This is image
Detecção inteligente de
sujeira para nova lavagem
e nova esfregação
This is image
Dispensador automático
de detergente
This is image
Reabastecimento
automático com água morna
This is image
Esvaziamento automático
da poeira
This is image
Secagem com ar
morno a 55 °C
This is image
Módulos de
autolimpeza
removíveis
Remoção automática do esfregão
Potencialize sua experiência de limpeza com os esfregões removíveis. O Saros 10R remove os esfregões antes de iniciar tarefas somente aspirador de pó e a limpeza de carpetes, evitando qualquer umidade indesejada.
When Somente aspirador de pó
Quando aspira os carpetes primeiro
*A remoção automática do esfregão precisa ser ativada no aplicativo Roborock.
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
Economize tempo com o carregamento rápido em 2,5 horas, agora mais de 40% mais veloz que antes.13
Lavagem do esfregão
com água quente a 80 °C14
A gordura mais difícil se dissolve facilmente do esfregão, tornando-o perfeito para cozinhas e áreas de refeições.
Autolimpeza da base
A base permanece higiênica com água quente de até 80 ℃ e o módulo de autolimpeza, eliminando a necessidade de manutenção manual.
Detecção inteligente de sujeira
para nova lavagem e nova esfregação
Durante a lavagem do esfregão, o sistema monitora os níveis de sujeira para ajustar a duração da lavagem e ativar uma esfregação extra, garantindo uma limpeza completa.
de detergente
O detergente é dispensado automaticamente, então você não precisa enchê-lo toda vez nem se preocupar com a proporção.
Reabastecimento automático
com água morna
Enche automaticamente o reservatório de água com água morna sempre que necessário.
da poeira
Permite até 70 dias semanas sem esvaziar.16
Secagem com ar
morno a 55 °C17
Seca completamente os esfregões e a base com ar morno a 55 °C, prevenindo o crescimento de mofo e odores indesejáveis.
Módulos de autolimpeza
removíveis
Todos os acessórios do módulo de autolimpeza e a própria base são totalmente removíveis para facilitar a lavagem quando necessário.
Lavagem do esfregão
99,99%Taxa de eliminação de bactérias15
Saros 10R
Autolimpeza da base
Saros 10R
Saros 10R
de detergente
590mlCapacidade
Saros 10R
com água morna
Saros 10R
da poeira
Saros 10R
Secagem com ar
morno a 55 °C17
Saros 10R
removíveis
Saros 10R
Assistente de voz inteligente integrado
Diga “Hello Rocky™” para obter ajuda
Basta dizer “Hello Rocky™” para iniciar as tarefas de limpeza e acessar ainda mais recursos. Seu assistente controlado por voz está sempre pronto para ajudar, sem necessidade de conexão com a internet.
Saros 10R
This is icon
Inicie e pause a limpeza
This is icon
Limpezas por chamada
This is icon
Especifique a limpeza do cômodo
This is icon
Ajuste os modos de limpeza
This is icon
Esvaziamento automático da poeira
This is icon
Lavagem e secagem do esfregão
Aplicativo fácil de usar
Toque. Toque. Limpo.
Saros 10R
SmartPlan 2.0 da Roborock
Um toque para uma limpeza com IA
Aproveite a limpeza automatizada com o modo SmartPlan da Roborock. Basta tocar no aplicativo, e o robô identificará o ambiente e usará IA para otimizar as estratégias de limpeza.
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
Realiza automaticamente uma limpeza profunda em cômodos que não foram limpos há muito tempo.
Reduz a potência e o ruído durante os períodos de Não perturbe.
Lava novamente os esfregões logo após a limpeza de cozinhas e banheiros ou após uma segunda esfregação.
Limpeza com padrão misto
Mudança para uma
limpeza superior
Para um nível ainda mais profundo de higienização, o robô alterna automaticamente seu movimento para uma direção perpendicular à da tarefa anterior, garantindo um desempenho de limpeza aprimorado.
Saros 10R
Inteligência para casas com animais de estimação
Saros 10RCompanheiro perfeito para quem tem animais de estimaçãoCompanheiro perfeito para quem
Chamada de vídeo e navegação
Quer dar uma olhada nos seus animais de estimação, agendar patrulhas sob demanda ou controlar manualmente os trajetos do robô? Tudo isso está a apenas um toque de distância.
Reconhecimento de animais de estimação e suas áreas
Ao se aproximar dos seus animais de estimação, o robô interrompe a escova principal e desvia antecipadamente para não assustá-los. Além disso, ele aumenta a sucção ao limpar ao redor de acessórios dos animais de estimação para garantir uma higienização completa.18
Saros 10R
Procura de animais de estimação
Não consegue achar seu animal de estimação brincando de esconde-esconde? Preocupado com seu animal de estimação sozinho em casa? Com um simples botão no aplicativo, ele percorrerá sua casa e ajudará a encontrar seu animal de estimação.
Saros 10R
Fotos de animais de estimação
Capture fotos adoráveis dos seus amiguinhos peludos durante as limpezas, disponíveis para você baixar.
Saros 10R
Eleve sua experiência de vida
inteligente com o protocolo Matter
de vida inteligente
Aproveite o poder do padrão Matter com o Saros 10R, que abre caminho para infinitas possibilidades em casas inteligentes. Diga adeus às frustrações de compatibilidade limitada enquanto assume o controle do seu robô aspirador de pó e de outros dispositivos compatíveis de maneira simples. Descubra a verdadeira conveniência de uma casa inteligente totalmente integrada.
Saros 10R
Amplamente compatível com
Amplamente
compatível com
Saros 10R
Controle por voz de terceiro
Comandos de voz por Amazon Alexa, Atalhos da Siri da Apple ou Google Home.
Saros 10R
Widgets de inicialização
Acesso com um clique a rotinas de limpeza personalizadas.
Saros 10R
Aplicativo para Apple Watch
Inicie uma limpeza rapidamente ou verifique o status.
Álbum de fotos
  • Rodas e escova à prova de riscos
  • Conjunto de sensores Sensient
  • Algoritmos de rota adaptativos
  • Esfregação silenciosa (≤ 55 dB19)
  • Trava de segurança para crianças
Saros 10R
Robô
350 * 353 * 79,8 mm
Base
381 * 475 * 488 mm
Saros 10R
Combinações disponíveis
Saros 10R
Saros 10R
  • Sistema autônomo StarSight™2.0
  • Desvio lateral de obstáculos VertiBeam™
  • Design ultrafino de 7,98 cm
  • Escova Anti-emaranhamento DuoDivide™
  • Sucção HyperForce™ de 19.000 Pa
  • Tecnologia FlexiArm™ Riser
  • Esfregões giratórios duplos
  • Remoção automática do esfregão
  • Base multifuncional 4.0
  • Carregamento ultrarrápido
  • Assistente de voz inteligente
Saros 10
Saros 10
  • Sistema de navegação RetractSense™
  • Reconhecimento de obstáculos com Reactive AI 3.0
  • Sucção HyperForce™ de 22.000 Pa
  • Sistema de esfregão VibraRise™4.0
  • RockDock® Ultra 2.0
* As imagens são apenas para fins ilustrativos e podem não representar exatamente o produto.
1. Desde janeiro de 2025, o Saros 10R é o modelo mais fino entre os robôs aspiradores de pó da Roborock.
2. A Roborock foi a primeira no setor de robôs aspiradores de pó a implementar a funcionalidade 3D ToF utilizando uma abordagem com transmissor duplo, quando a tecnologia foi oficialmente lançada no início de 2024.
3. Com base em testes internos realizados pelo fabricante de acordo com o método de cálculo de frequência de amostragem do LDS.
4. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o Saros 10R consegue detectar e desviar de objetos com apenas 2 cm de largura e 2 cm de altura. A precisão do reconhecimento pode variar dependendo dos fatores do ambiente.
5. Certificado Nº PT/24/GEN/0453 pela SGS. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
6. Certificado Nº PT/24/GEN/0454 pela SGS. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
7. Certificado Nº PT/24/GEN/0455 pela SGS. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
8. Certificado Nº 0217010051 pela TÜV Rheinland. A cobertura real depende do ambiente.
9. A Roborock foi a primeira no setor de robôs aspiradores de pó a produzir em massa um produto com sistema de chassi elevável com controle de três rodas, lançando oficialmente essa tecnologia no 3º trimestre de 2024.
10. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar dependendo de fatores do ambiente.
11. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, os módulos do esfregão podem ser elevados até 22 mm do chão quando o chassi é levantado.
12. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o chassi pode ser elevado em até 10 mm. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
13. Em comparação com o Roborock Q7 Max. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
14. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, a água nos dispensadores de água limpa da base pode ser aquecida a até 80 °C em temperatura ambiente padrão. A temperatura real pode variar dependendo de fatores ambientais.
15. Com base em testes realizados pela TÜV Rheinland com Staphylococcus aureus e Escherichia coli no modo padrão, mais de 99,99% das bactérias são efetivamente eliminadas na base. Número do certificado: 0000087338. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
16. O intervalo real de esvaziamento dependerá dos hábitos do usuário e dos fatores do ambiente.
17. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, a temperatura do ar ao redor da saída de ar pode ser aquecida até 55 ℃ durante a secagem, em ambiente com temperatura de 25 ℃. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
18. Para aumentar a potência de sucção ao redor dos acessórios dos animais de estimação, ative a opção “Limpeza profunda ao redor dos acessórios de animais de estimação” no aplicativo.
19. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o nível de ruído no modo somente esfregação silenciosa é de apenas 55 dB em uma câmara semianecoica. Os níveis de ruído reais podem variar devido a fatores do ambiente.
Inscrever-se
