Roborock Qrevo Slim
Fino. Inteligente. Impecável.
Conheça o Roborock Qrevo Slim, uma nova era de limpeza inteligente. Com um design enxuto de 8.2cm e tecnologia inovadora de detecção 3D, ele navega e desvia de obstáculos como um profissional. Sua tecnologia FlexiArm™ e a escova DuoRoller® Riser lidam facilmente com poeira e detritos, enquanto a base multifuncional 8 em 1 torna a manutenção muito mais simples.
Roborock Qrevo Slim com sistema de reabastecimento e drenagem
Conveniência de outro nível, aperfeiçoada
Aproveitando os recursos da base sem manutenção do Roborock Qrevo Slim, apresentamos a versão com reabastecimento e drenagem, elevando a limpeza sem intervenção manual a um novo patamar.
Reabastecimento e drenagem automáticos de água
A base reabastece automaticamente o reservatório de água limpa e esvazia a água usada durante a lavagem do esfregão e o reabastecimento do reservatório. Nada de reabastecer ou drenar manualmente: apenas tranquilidade a cada limpeza.
Adiciona automaticamente a quantidade certa de detergente ao reservatório de água limpa para resultados de limpeza ideais.
550 ml
Reservatório de detergente de
Design compacto
Economize espaço com uma base mais baixa em mais de 10 cm.
*Produtos com sistema de reabastecimento e drenagem estão disponíveis apenas em determinadas regiões e países.
550 ml
Design compacto
Verificar seu ambiente
Confirme a posição da base e as conexões do encanamento de água com antecedência, garantindo a conformidade com os seguintes requisitos de instalação.
Entrada de água limpa
Tomada de energia
Saída de água suja
Mais de 120 cm
5
Mais de 40 cm
6
Mais de 41 cm
Colocado em um piso duro e nivelado
Cobertura de WiFi estável
Evitar luz solar direta e ambientes úmidos
Requisitos de instalação
  1. 1.Mantenha um espaço de aproximadamente 41 cm de altura, 40 cm de profundidade e 120 cm de largura.
  2. 2.Posicione a base em um piso duro e nivelado (madeira, cerâmica, concreto etc.), encostada na parede. Evite colocá-la sobre superfícies macias (carpete, tapete etc.) ou em áreas estreitas.
  3. 3.Certifique-se de que o local tenha um sinal de WiFi estável para uma experiência ideal com o aplicativo móvel.
  4. 4.A diferença de altura em qualquer ponto do tubo de drenagem em relação ao chão não deve ultrapassar 50 cm.
  5. 5.A distância de instalação para os canos de entrada e saída de água deve ser de até 6 metros da base. Se isso não for possível, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente para orientação.
  6. 6.A faixa de pressão da água deve estar entre 0,1 e 0,4 MPa. Se exceder 0,4 MPa, utilize uma válvula redutora de pressão.
  7. 7.O layout da tubulação deve evitar a passagem por portas ou corredores, a fim de prevenir quebras acidentais causadas pelo tráfego da casa.
  8. 8.Certifique-se de que não haja desníveis, trilhos ou degraus superiores a 2 cm entre o local de instalação da base e a área de limpeza, para evitar risco de enroscos ou falhas na limpeza.
  9. 9.Antes da instalação, desconecte a base da energia elétrica. Feche o registro geral de água, a torneira ou a válvula de ângulo da residência. Drene a água restante dos canos, conecte as tubulações e verifique se não há vazamentos antes de ligar o equipamento.
Design ultrafino de 8.2cm
Fino e impecável, em todos os cantos
O Roborock Qrevo Slim reúne potência em um design enxuto e ultrafino de 8.2cm, projetado para alcançar até as áreas mais difíceis. Ele desliza com facilidade sob sofás, camas e outros móveis baixos graças aos seus avançados recursos de localização e mapeamento, proporcionando uma experiência de limpeza realmente completa.
Sistema autônomo StarSight™
Primeiro LiDAR de estado sólido de luz dupla do setor1
Sistema de navegação pioneiro
Tecnologia 3D de última geração
Como a mais recente inovação de ponta da Roborock, o avançado sistema 3D Time-of-Flight (ToF) oferece uma compreensão tridimensional completa do ambiente, permitindo navegação com precisão milimétrica e mapeamento exato, mesmo em áreas desafiadoras, como em torno de armários suspensos e móveis com pés finos.
21x maior
Frequência de amostragem2
Precisão aprimorada
A tecnologia de detecção 3D captura informações detalhadas, incluindo profundidade e altura, garantindo desempenho preciso de localização e mapeamento mesmo em áreas complexas.
Recursos abrangentes
O robô navega pela casa com fluidez e detecta obstáculos ao mesmo tempo.
Cobertura ampliada
O design compacto permite que o robô alcance áreas antes inacessíveis, como embaixo dos móveis, garantindo uma cobertura de limpeza superior.
Reconhecimento avançado de obstáculos
Movimenta-se sem interrupções
Com sensores 3D que capturam contornos precisos dos obstáculos e uma câmera RGB para reconhecimento visual, o robô reage rapidamente a imprevistos e pequenos objetos. Essa inteligência avançada permite que ele se desloque pela casa sem nenhuma dificuldade.
>21.600
pontos de sensor*
73
tipos de objetos reconhecíveis3
3x
mais eficiência no desvio de objetos pequenos4
*O Roborock Qrevo Slim usa um sensor ToF QVGA com 21.600 pontos de sensor.
This is a imageThis is a imageThis is a image
Explore o sistema autônomo StarSight™
Escova lateral e esfregão FlexiArm™
Sem chance para a sujeira se esconder
A tecnologia FlexiArm™ emprega braços robóticos duplos para a escova lateral e o esfregão, varrendo com precisão a sujeira de cantos, bordas e debaixo dos móveis. O sistema flexível garante cobertura completa de limpeza, eliminando pontos cegos para uma higienização minuciosa em toda a casa.
de cobertura de bordas e cantos5
0 mm
ao longo de bordas e cantos5
Escova DuoRoller® Riser
Potência em dobro,
limpeza em dobro
As duas escovas 100% de borracha que giram em direções opostas, combinadas à potência de sucção de 11.000 Pa, fazem do Roborock Qrevo Slim uma força imbatível de limpeza. Ele elimina poeira, fios de cabelo e detritos em diversos tipos de piso, como madeira, cerâmica e carpete, garantindo um acabamento impecável.
2x
escovas principais 100% de borracha
Sucção HyperForce™6
Menos fios de cabelo enroscados graças aos raspadores internos ocultos
99%
taxa de coleta de cabelo em carpetes7
Roborock Carpet Boost+ System
Feito sob medida para facilitar a manutenção de carpetes
Garanta um melhor cuidado com os carpetes, com taxa de coleta de cabelo de 99% usando o sistema Carpet Boost+ da Roborock.
99%
Carpet Boost
Limpeza profunda de carpete
Aspira os carpetes primeiro
Esfregões giratórios duplos
Enfrente manchas e sujeira difíceis
Eleve sua rotina de limpeza com os esfregões giratórios duplos. Projetados para deslizar sem esforço pelo piso, os esfregões aplicam pressão e umidade constantes para um brilho impecável.
200 RPM
Velocidade de rotação8
10 mm
Elevação do esfregão9
30 opções
de níveis de fluxo de água
Escovas e esfregões eleváveis
Projetados para uma limpeza perfeita
Os recursos de elevação automática das escovas e esfregões otimizam o desempenho para diferentes tarefas e evitam manchas após a limpeza.
Escova elevada
Esfregão elevado
Escova e esfregão elevados
Durante o modo somente esfregão
Durante o modo somente aspirador de póDurante a limpeza de carpetesDurante a secagem do esfregão
Ao retornar para a base
Escova elevada
Esfregão elevado
Tecnologia DirTect®
Inteligência adaptativa de limpeza
A sujeira não tem chance: o robô ajusta sua estratégia de limpeza conforme o tipo de sujeira. Muita poeira? Ele aumenta a potência de sucção. Manchas difíceis? Ele esfrega com maior fluxo de água10.
Base multifuncional 3.0
Manutenção 8 em 1 sem esforço
Lavagem do esfregão com água quente
Detecção inteligente de sujeira
Autolimpeza
da base
Secagem
com ar morno
Esvaziamento automático da poeira
Reabastecimento automático do
reservatório
Suporte removível
Carregamento rápido e fora do horário de pico
A água aquecida dissolve com eficácia manchas de gordura e remove mais de 99,9% das bactérias dos esfregões, deixando os pisos da cozinha e das áreas de refeição higienicamente limpos com mínimo esforço.
99,9%
Taxa de eliminação de bactérias11
Para nova lavagem
Durante a lavagem dos esfregões, o sistema monitora continuamente o nível de sujeira para ajustar a duração do ciclo, garantindo que os esfregões fiquem totalmente limpos.
Para nova esfregação
Em pisos com sujeira pesada e persistente, a base aciona automaticamente uma esfregação extra para assegurar uma limpeza perfeita.*
*O recurso de nova esfregação automática precisa ser ativado manualmente no aplicativo Roborock.
Autolimpeza da base
Com o módulo de limpeza acionado por motor, a base é higienizada de maneira eficiente por meio de raspadores rotativos, eliminando a necessidade de manutenção manual. Todos os acessórios do módulo de autolimpeza e a própria base são totalmente removíveis para facilitar a lavagem quando necessário.
Secagem com ar mornoSeca completamente os esfregões e a base com ar morno, prevenindo o crescimento de mofo e odores indesejáveis.
Esvaziamento automático da poeiraPermite até 7 semanas* sem esvaziar.12
Reabastecimento automático do reservatórioO reservatório de água do robô é reabastecido automaticamente.
Suporte removívelA base é removível, permitindo uma limpeza prática sempre que necessário.
Carregamento rápido e fora do horário de picoEconomize tempo e dinheiro com carregamento 30% mais rápido e carregamento fora do horário de pico.13
Assistente de voz inteligente integrado
Diga “Hello Rocky™” para obter ajuda
Basta dizer “Hello Rocky™” para iniciar as tarefas de limpeza e acessar ainda mais recursos. Seu assistente controlado por voz está sempre pronto para ajudar, sem necessidade de conexão com a internet.
Inicie e pause a limpeza
Limpezas por chamada
Especifique a limpeza do cômodo
Ajuste os modos de limpeza
Lavagem e secagem do esfregão
Toque. Toque. Limpo.
  • Tecnologia SmartPlan da Roborock
  • Limpeza temporária
  • Rotinas de limpeza personalizadas
Com o modo SmartPlan ativado, o Roborock Qrevo Slim pode realizar todo o processo de limpeza de maneira automática. Tudo o que você precisa fazer é selecionar a área de limpeza, e ele cuidará do restante, determinando automaticamente a melhor forma de limpar conforme o ambiente.A função “Limpeza temporária” lida rapidamente com derramamentos inesperados sem interferir na sua programação de limpeza habitual.
Você também pode usar o recurso “Pular limpeza temporária” para pular temporariamente a limpeza de áreas específicas.
Personalize sua rotina de limpeza escolhendo o horário, o modo de limpeza, a direção e as áreas que precisam ser higienizadas.
Tecnologia SmartPlan da RoborockCom o modo SmartPlan ativado, o Roborock Qrevo Slim pode realizar todo o processo de limpeza de maneira automática. Tudo o que você precisa fazer é selecionar a área de limpeza, e ele cuidará do restante, determinando automaticamente a melhor forma de limpar conforme o ambiente.
Limpeza temporáriaA função “Limpeza temporária” lida rapidamente com derramamentos inesperados sem interferir na sua programação de limpeza habitual.
Rotinas de limpeza personalizadasPersonalize sua rotina de limpeza escolhendo o horário, o modo de limpeza, a direção e as áreas que precisam ser higienizadas.
Companheiro perfeito para seus amigos de quatro patas
Chamada de vídeo e navegação
Quer dar uma olhada nos seus animais de estimação, agendar patrulhas sob demanda ou controlar manualmente os trajetos do robô? Tudo isso está a apenas um toque de distância.
Reconhecimento de animais de estimação e seus acessórios
Ao se aproximar dos seus animais de estimação, o robô interrompe a escova principal e desvia antecipadamente para não assustá-los. Além disso, ele aumenta a sucção ao limpar ao redor de acessórios dos animais de estimação para garantir uma higienização completa.14
Fotos de animais de estimação
Registre momentos adoráveis dos seus animais de estimação com o Roborock Qrevo Slim. Enquanto organiza sua casa, ele pode tirar fotos preciosas dos seus animais, que ficam prontamente disponíveis para você baixar.
Procura de animais de estimação
Preocupado em deixar seu amigo ronronante sozinho em casa? Com um toque no aplicativo, o robô vai percorrer sua casa para encontrar seu animal de estimação.
Eleve sua experiência de vida inteligente com o protocolo Matter
Aproveite o poder do padrão Matter com o Roborock Qrevo Slim, que abre caminho para infinitas possibilidades em casas inteligentes. Diga adeus às frustrações de compatibilidade limitada enquanto assume o controle do seu robô aspirador de pó e de outros dispositivos compatíveis de maneira simples. Descubra a verdadeira conveniência de uma casa inteligente totalmente integrada.
This is image
Sempre ao seu alcance
Controle por voz de terceiroComandos de voz por Amazon Alexa, Siri da Apple e Google Home.
Widgets de inicializaçãoAcesso com um clique a rotinas de limpeza personalizadas.
Aplicativo para Apple WatchInicie uma limpeza rapidamente ou verifique o status.
Dimensões
Roborock Qrevo SlimRobô350 * 353 * 82 mm
Base340 * 487 * 521 mm
Álbum de Fotos
ScratchSafe Rodas e escova
Conjunto de sensores Sensient
Algoritmos de rota adaptativos
Esfregação silenciosa
Trava de segurança para crianças
Combinações disponíveis
Roborock Qrevo SlimRoborock Qrevo Master
Altura do robô: 8,2cm
Altura do robô: 10,3 cm
Sistema de navegação PreciSense™ LiDAR
Reconhecimento de obstáculos com Reactive AI
Escova lateral FlexiArm™
Esfregação de cantos FlexiArm™
Sucção HyperForce™ de 11.000 Pa
Sucção HyperForce™ de 10.000 Pa
Roborock Qrevo Slim
*As imagens são apenas para fins ilustrativos e podem não representar exatamente o produto.
  1. A Roborock foi a primeira no setor de robôs aspiradores de pó a implementar a funcionalidade 3D ToF utilizando uma abordagem com transmissor duplo, quando a tecnologia foi oficialmente lançada no início de 2024.
  2. Com base em testes internos realizados pelo fabricante de acordo com o método de cálculo de frequência de amostragem do LDS.
  3. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o Roborock Qrevo Slim é capaz de detectar e desviar de objetos com até 3 cm de largura e 3 cm de altura. A precisão do reconhecimento pode variar dependendo dos fatores do ambiente.
  4. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o Roborock Qrevo Slim consegue detectar e desviar de blocos de montar quadrados com apenas 3 cm de largura e 3 cm de altura. A precisão de reconhecimento é 3 vezes maior do que a do S8 Pro Ultra.
  5. Certificado pela TÜV Rheinland. Número do relatório de teste: Nº CN24MQ0Y 001. A cobertura real depende do ambiente.
  6. Com base em testes internos realizados pelo fabricante de acordo com as normas IEC 62885-2:2021/5.11, utilizando o modo Max+ com a bateria totalmente carregada, a potência máxima de sucção pode chegar a 11.000 Pa.
  7. Com base em testes internos realizados no modo Max+. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
  8. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, ao selecionar o fluxo de água extremo no modo personalizado, os esfregões podem girar a uma velocidade máxima de 200 rpm.
  9. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, os módulos do esfregão podem ser elevados até 10 mm.
  10. Nos modos somente esfregão e aspirador de pó + esfregão, o Roborock Qrevo Slim consegue remover manchas secas com maior fluxo de água.
  11. Com base em testes realizados pela TÜV Rheinland com Staphylococcus aureus e Escherichia coli no modo padrão, mais de 99,9% das bactérias são efetivamente eliminadas na base. Número do relatório de teste: 326030784a 001. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
  12. O intervalo real de esvaziamento dependerá dos hábitos do usuário e dos fatores do ambiente.
  13. Em comparação com o Roborock S7. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
  14. Para aumentar a potência de sucção ao redor dos acessórios dos animais de estimação, ative a opção “Limpeza profunda ao redor dos acessórios de animais de estimação” no aplicativo.
Inscrever-se
