S8 MaxV Ultra
Limpeza além dos limites.
*A eliminação bacteriana refere-se à remoção física de manchas para reduzir a quantidade de bactérias.
Conheça a incomparável maestria de limpeza do S8 MaxV Ultra. Conquiste áreas desafiadoras com a avançada tecnologia de limpeza de cantos e bordas. Aproveite um novo nível de conveniência com o RockDock® Ultra aprimorado, o reconhecimento de obstáculos Reactive AI 2.0 e o assistente de voz inteligente integrado. O S8 MaxV Ultra estabelece um novo padrão para manter sua casa impecável.
Limpeza visível em áreas invisíveis This is a image
Escova lateral FlexiArm™ Design
Conquiste cada canto
Exclusivo da Roborock, o FlexiArm™ Design estende automaticamente a escova lateral quando cantos são detectados, permitindo que o S8 MaxV Ultra varra a sujeira de espaços de difícil acesso.1
100%Cobertura dos cantos internos2
Sistema de esfregão que alcança todos os cantos
Limpeza extra, aperfeiçoada ao milímetro
Experimente um nível de limpeza superior com o sistema de esfregão que alcança todos os cantos. O inovador esfregão lateral rotativo garante uma limpeza precisa dos pisos, alcançando os cantos com margens impressionantes de menos de 1,68 mm.
1,68 mmao longo dos cantos3185 rpmVelocidade de rotação4
Duas vezes mais inovação,
duas vezes mais potência
Escova DuoRoller® Riser
Alcance maior eficiência de aspiração em todos os tipos de piso e reduza os fios de cabelo enroscados graças ao poder da escova de rolos duplos, projetada para garantir um ambiente mais limpo e sem complicações.
Menos fios de cabelo enroscados graças aos raspadores internos ocultos
0Pa
Extremo poder de sucção
O S8 MaxV Ultra reúne uma potência de sucção5 HyperForce™ líder no setor de 10.000 Pa, fazendo a poeira e a sujeira desaparecerem sem deixar rastro.
Carpetes impecáveis com facilidade
Garanta um melhor cuidado com os carpetes, com taxa de coleta de cabelo de 99,5%6 usando o Roborock Carpet Boost+ System®.
Carpet BoostThis is a image
Etapa 1:
O robô detecta carpetes com ultrassom, oferecendo opções para ignorar, desviar, atravessar ou aspirar, enquanto o esfregão é elevado.
Etapa 2:
Ao aspirar carpetes, a escova DuoRoller® Riser, combinada com o aumento automático da potência de sucção, elimina a sujeira dos carpetes com eficiência superior.
Limpeza profunda de carpeteThis is a image
Os carpetes serão limpos mais uma vez7, formando um padrão em xadrez, o que melhora a eficácia da limpeza.
Aspira os carpetes primeiroThis is a image
Nos modos somente aspirador de pó ou aspirador de pó + esfregão, ao selecionar “Aspira os carpetes primeiro”, o robô prioriza a aspiração dos carpetes com o esfregão seco, garantindo carpetes renovados.8
Sistema de esfregão VibraRise™3.0
Redefinindo a excelência na esfregação sônicaCom módulos de vibração duplos, o esfregão aprimorado limpa com facilidade poeira, sujeira e manchas secas com sua esfregação em alta velocidade de 4.000 vezes por minuto. Ele se eleva até 20 mm acima do chão ao limpar carpetes, permitindo aspiração e esfregação simultâneas, sem deixar umidade indesejada.
2 módulos de vibração
4000vezes/minutoEsfregação sônica9
20 mmElevação acima das superfícies10
Escova e esfregão eleváveis
Dividir para conquistar
As escovas e o esfregão contam com design elevatório e ajuste automático, maximizando a eficiência da limpeza e evitando manchas no piso recém-limpo.
Escova elevadaEsfregão elevadoEscova e esfregão elevados
  • Durante o modo somente esfregão
  • Durante o modo somente aspirador de pó
  • Durante a limpeza de carpetes
  • Durante a secagem do esfregão
  • Ao retornar para a base
RockDock® Ultra 8 em 1
Um salto em conveniência sem intervenção manual
Ultra
This is a imageEsvaziamento automático da poeira
This is a imageLavagem do esfregão com água quente
This is a imageDetecção inteligente de sujeira
This is a imageDispensador automático de detergente
This is a imageAutolimpeza da base
This is a imageSecagem com ar morno
This is a imageReabastecimento automático do reservatório
This is a imageCarregamento 30% mais rápido11 e fora do horário de pico
S8 MaxV Ultra com sistema de reabastecimento e drenagem
Leve o uso sem as mãos a outro nívelAlém dos recursos sem manutenção do S8 MaxV Ultra, apresentamos uma variante com reabastecimento e drenagem automáticos, levando a limpeza sem intervenção manual ainda mais longe.
*Produtos com sistema de reabastecimento e drenagem estão disponíveis apenas em determinadas regiões e países.
Reabastecimento e drenagem automáticos de águaReabastece o reservatório de água limpa e esvazia a água suja automaticamente durante a lavagem dos esfregões e o reabastecimento do reservatório, proporcionando uma experiência sem intervenção manual como nunca antes.
Design compactoIntegra-se perfeitamente ao ambiente da sua casa e economiza espaço com uma base de apenas 30 cm de altura.
Verificar seu ambienteConfirme a posição da base e as conexões do encanamento de água com antecedência, garantindo a conformidade com os seguintes requisitos de instalação.Requisitos de espaço
  • 1Entrada de água limpa
  • 2Tomada de energia
  • 3Saída de água suja
  • 4Mais de 100 cm
  • 5Mais de 42 cm
  • 6Mais de 30,5 cm
This is a imageColocado em um piso duro e nivelado
This is a imageCobertura de WiFi estável
This is a imageEvitar luz solar direta e ambientes úmidos
Requisitos de instalação
  1. 1.Reserve um espaço de pelo menos: 30,5 cm (1,0 pé) de altura, 42 cm (1,4 pé) de comprimento e 100 cm (3,3 pés) de largura.
  2. 2.A base deve ser posicionada encostada a uma parede, em um piso duro e nivelado (madeira, cerâmica, concreto etc.). Evite colocá-la sobre superfícies macias (carpete, tapete etc.) ou em áreas estreitas.
  3. 3.Certifique-se de que o local tenha um sinal de WiFi estável para uma experiência ideal com o aplicativo móvel.
  4. 4.A diferença de altura em qualquer ponto do tubo de drenagem em relação ao chão não deve ultrapassar 50 cm (1,6 pés).
  5. 5.A distância de instalação para os canos de entrada e saída de água deve ser de até 6 metros (19,7 pés). Se isso não for possível, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente para orientação.
  6. 6.A faixa de pressão da água deve estar entre 0,1 e 0,4 MPa. Se exceder 0,4 MPa, utilize uma válvula redutora de pressão.
  7. 7.Evite passar tubulações por portas ou corredores.
  8. 8.Certifique-se de que não haja desníveis, trilhos ou degraus superiores a 2 cm entre o local de instalação da base e a área de limpeza, para evitar risco de travamento ou falhas na limpeza.
  9. 9.Antes da instalação, desconecte a base da energia elétrica. Feche o registro geral de água, a torneira ou a válvula de ângulo da residência. Drene as tubulações, garantindo que estejam conectadas sem vazamentos.
Com a lavagem do esfregão com água quente de até 60 ℃12, manchas gordurosas e resistentes são facilmente dissolvidas, além de o esfregão ser desinfetado. Isso o torna estéril e ideal para cozinhas e áreas de refeições.
99,99%
Taxa de eliminação de bactérias13
Para nova lavagem
Durante a lavagem do esfregão, a detecção verifica continuamente o nível de sujeira do esfregão para ajustar a duração da lavagem, garantindo uma limpeza ideal.
Para nova esfregação
Em áreas muito sujas, os pisos serão esfregados novamente para garantir uma limpeza perfeita.
*O recurso de nova esfregação automática precisa ser ativado manualmente no aplicativo Roborock.
O detergente é dispensado automaticamente, então você não precisa enchê-lo toda vez nem se preocupar com a proporção. Com um espaçoso reservatório de detergente de 580 ml, encha-o uma vez para durar mais de 3 meses.14
Autolimpeza da baseO design inovador de autolimpeza limpa a parte inferior da base para economizar tempo e esforço.
7semanassem esvaziar16
Secagem com ar mornoO esfregão e a base são completamente secos com ar quente15 a 60 °C, prevenindo o crescimento de mofo e odores desagradáveis.
Esvaziamento automático da poeiraPermite esvaziamento automático da poeira após as limpezas e durante as limpezas, aumentando a eficiência para aspirações intensas e famílias com animais de estimação.
Reabastecimento automático do reservatórioEnche o reservatório de água do robô automaticamente quando necessário.
Reconhecimento de obstáculos com Reactive AI 2.0
Inteligente o suficiente para ficar longe de problemas
Combining advanced Exibição de mapa structured light and an RGB camera, the S8 MaxV Ultra effortlessly identifies floor and room types, while skillfully navigating around obstacles like shoes, pet waste, and even floor mirrors, for a truly carefree cleaning experience. 73 objetos reconhecíveis17
This is a imageThis is a imageThis is a image
Sugestões inteligentes para zonas de restrição
Inteligente o suficiente para sugerir zonas de restrição automaticamente, seu robô é mantido seguro de cair por acidente nas escadas ou ficar preso em lugares apertados.
Potência pensada para animais de estimação
Além de reconhecer os animais de estimação e interromper as escovas principais ao desviar deles, o robô também aumenta a potência de sucção ao limpar ao redor dos acessórios dos animais18, garantindo uma limpeza impecável.
Tecnologia DirTect®
O S8 MaxV Ultra vai além da simples detecção de sujeira. Ele reconhece o tipo de sujeira e adapta a limpeza: desde aumentar a potência de sucção para poeira pesada até acionar o modo somente esfregão com maior fluxo de água para manchas resistentes. Perfeitamente eficiente, perfeitamente limpo.
  1. 1Detectar
  2. 2Identificar
  3. 3Limpar
Navegação PreciSense™ LiDAR
Personalizado para a melhor rotaO sistema de navegação PreciSense™LiDAR digitaliza e cria simultaneamente mapas detalhados para determinar a rota de limpeza mais eficiente, proporcionando uma limpeza completa e rápida.
6x mais rápido19
Mapeamento
3D
Exibição de mapa
Mapeamento20
vários andares
Conheça o novo companheiro de limpeza
Diga “Hello Rocky™” para obter ajuda
Assistente de voz inteligente integrado
Inicie suas tarefas de limpeza e explore mais recursos simplesmente dizendo “Hello Rocky™”, mesmo sem conexão com a internet. Enquanto você trabalha, prepara uma refeição ou apenas quando quer relaxar, a limpeza nunca foi tão fácil.
Recursos do Assistente de voz inteligente
Inicie e pause a limpeza
Limpezas por chamada
Especifique a limpeza do cômodo
Ajuste os modos de limpeza
Lavagem e secagem do esfregão
*O assistente de voz inteligente está disponível em idiomas selecionados. Consulte o aplicativo Roborock para obter mais informações.
Toque. Toque. Limpo.
Aplicativo Roborock
Flexível para suas necessidades, a qualquer momento
  • Tecnologia Roborock SmartPlan
  • Limpeza temporária
  • Limpa na direção do piso
Com o modo SmartPlan ativado, tudo o que você precisa fazer é escolher a área de limpeza e deixar o resto por conta do S8 MaxV Ultra. Ele determinará automaticamente como limpar com base no ambiente.A função “Limpeza temporária” lida rapidamente com derramamentos inesperados sem interferir na sua programação de limpeza habitual.
Você também pode usar o recurso “Pular limpeza temporária” para pular temporariamente a limpeza de áreas específicas, conforme necessário.
Tenha uma limpeza impecável até mesmo nos vãos do piso com o S8 MaxV Ultra, que aspira acompanhando a direção do revestimento.
Tecnologia Roborock SmartPlanCom o modo SmartPlan ativado, tudo o que você precisa fazer é escolher a área de limpeza e deixar o resto por conta do S8 MaxV Ultra. Ele determinará automaticamente como limpar com base no ambiente.
Limpeza temporáriaA função “Limpeza temporária” lida rapidamente com derramamentos inesperados sem interferir na sua programação de limpeza habitual.
Limpa na direção do pisoTenha uma limpeza impecável até mesmo nos vãos do piso com o S8 MaxV Ultra, que aspira acompanhando a direção do revestimento.
Aproveite cada passada
Conexão e controle em tempo real
Chamada de vídeo e navegação
Aproveite a conectividade por vídeo e o acesso remoto à sua casa. Chamadas de vídeo, monitoramento de animais de estimação e navegação programada ou controlada manualmente estão ao seu alcance.
“Patasticamente”perfeito
Fotos de animais de estimação
Como seu fotógrafo pessoal de animais de estimação, o S8 MaxV Ultra captura fotos adoráveis dos seus amiguinhos peludos durante a limpeza, prontas para você baixar.
Procura de animais de estimação
Não consegue achar seu gato brincando de esconde-esconde? Preocupado com seu animal de estimação sozinho em casa? Com um simples botão no aplicativo, o S8 MaxV Ultra percorrerá sua casa e ajudará a encontrar seu animal de estimação.
Sua privacidade,
é nossa prioridade
Enfatizando a importância da privacidade e da segurança, o Reactive AI 2.0, para desvio de obstáculos, funciona sem salvar nenhuma imagem.21
Além disso, o S8 MaxV Ultra é certificado pela TÜV Rheinland como um produto seguro para casas inteligentes e está em conformidade com as normas de cibersegurança ETSI EN 303 645.
Acesso à limpeza sempre ao seu alcance
Controle por voz de terceiro
Comandos de voz por Amazon Alexa, Siri da Apple e Google Home.
Widgets de inicialização
Acesso com um clique a rotinas de limpeza personalizadas.
Aplicativo para Apple Watch
Inicie uma limpeza rapidamente ou verifique o status.
Compatibilidade com o protocolo Matter
O futuro da casa inteligente
Liberte o poder do protocolo Matter com o S8 MaxV Ultra e abra as portas para um mundo de possibilidades ilimitadas na sua casa inteligente. Diga adeus às frustrações de compatibilidade limitada enquanto assume o controle do seu robô aspirador de pó e de outros dispositivos compatíveis de maneira simples. Experimente todo o potencial de uma casa conectada, onde uma conveniência incomparável espera por você.
Dimensões
S8 MaxV UltraRobô350 x 353 x 103 mm
Base409 x 419 x 470 mm
Álbum de fotos
Sucção HyperForce™
Conjunto de sensores Sensient
Algoritmos de rota adaptativos
Recursos personalizáveis do aplicativo
Esfregação silenciosa
Trava de segurança para crianças
*As imagens são apenas para fins ilustrativos e podem não representar exatamente o produto.
  1. A escova lateral extensível para varrer áreas baixas precisa ser ativada manualmente no aplicativo.
  2. Certificado Nº xxxxxxx pela TÜV Rheinland. A cobertura real depende do ambiente.
  3. O intervalo real de esvaziamento dependerá dos hábitos do usuário e dos fatores do ambiente.
  4. Com base em testes internos da Roborock, ao selecionar o fluxo de água extremo no modo personalizado, os esfregões podem girar a uma velocidade máxima de 185 rpm.
  5. Com base em testes internos da Roborock de acordo com as normas IEC 62885-2:2021/5.11, utilizando o modo Max+ com a bateria totalmente carregada.
  6. Com base em testes internos da Roborock realizados no modo Max+. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
  7. Para limpar o carpete mais uma vez, selecione o modo profundo nas configurações de carpete no aplicativo Roborock.
  8. Isso se aplica apenas a carpetes que foram reconhecidos ou adicionados manualmente ao mapa pelos usuários.
  9. Com base em testes internos da Roborock. O termo se refere ao módulo de esfregão integrado que pode produzir vibrações repetitivas de alta velocidade de até 4.000 vezes por minuto, ou seja, até uma frequência de 66 Hz, que está dentro da faixa “sônica” (20 a 20.000 Hz).
  10. Com base em testes internos da Roborock, o módulo de esfregão pode ser levantado até 20 mm acima do chão.
  11. Em comparação com o Roborock S7. Com base em testes internos da Roborock. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
  12. Com base em testes internos da Roborock, a água no reservatório de água limpa pode ser aquecida até 60 °C em temperatura ambiente padrão. A temperatura real pode variar dependendo de fatores ambientais.
  13. Com base em testes realizados pela TÜV Rheinland com Staphylococcus aureus e Escherichia coli no modo padrão, mais de 99,99% das bactérias são efetivamente eliminadas na base. Número do relatório de teste: 244555550b2 001. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
  14. Com base em testes internos da Roborock realizados no modo balanceado. Os resultados reais podem variar dependendo de fatores do ambiente.
  15. Com base em testes internos da Roborock. Os resultados reais podem variar dependendo de fatores do ambiente.
  16. O intervalo real de esvaziamento dependerá dos hábitos do usuário e dos fatores do ambiente.
  17. Com base em testes internos da Roborock, o S8 MaxV Ultra consegue detectar e desviar de objetos com até 5 cm de largura e 3 cm de altura. A precisão do reconhecimento pode variar dependendo dos fatores do ambiente.
  18. Para aumentar a potência de sucção ao redor dos acessórios dos animais de estimação, ative a opção “Limpeza profunda ao redor dos acessórios de animais de estimação” no aplicativo.
  19. Comparado ao modo de Limpeza e mapeamento. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
  20. É compatível com até quatro andares.
  21. Alguns recursos e configurações opcionais podem exigir coleta e processamento adicionais de dados.
Inscrever-se
