Escova lateral FlexiArm™ Design
Esfregão que alcança todos os cantos
Escova DuoRoller® Riser
Sistema de esfregão VibraRise™3.0
Base 8 em 1 sem esforço
Reconhecimento de obstáculos com Reactive AI 2.0
Assistente de voz inteligente “Hello Rocky™”
S8 Max Ultra
Limpeza além dos limites.
Inscrever-se
- Substituição manual da água
- Posicionamento flexível da base
- Substituição automática da água
- Pré-verificação necessária para a instalação
- Experimente uma limpeza ainda mais completa com a Escova lateral FlexiArm™ Design e o sistema de esfregão que alcança todos os cantos, alcançando até as áreas de difícil acesso.
- Tenha mais eficiência de limpeza com a Escova DuoRoller® Riser e Sistema de esfregão VibraRise™3.0.
- A remoção de poeira e detritos fica muito mais fácil com a potência extrema de 8.000 Pa.
- Leve a praticidade a outro nível com os recursos aprimorados, incluindo lavagem do esfregão com água quente, detecção inteligente de sujeira e um dispensador automático de detergente.
- O Desvio de obstáculos Reactive 3D garante uma experiência sem preocupações, detectando e desviando de obstáculos com precisão.
- Explore mais recursos personalizáveis e flexibilidade no aplicativo Roborock.
Side Brush
todos os cantos
Twice the Strength
- Tecnologia Roborock SmartPlan
- Temporary Cleaning
- Limpa na direção do piso
Você também pode usar o recurso “Pular limpeza temporária” para pular temporariamente a limpeza de áreas específicas, conforme necessário.Tenha uma limpeza impecável até mesmo nos vãos do piso com o S8 Max Ultra, que aspira acompanhando a direção do revestimento.
Base409 * 419 * 470mm
Combinações disponíveis
| S8 Max Ultra | S8 MaxV Ultra |
Escova lateral FlexiArm™ Design | Escova lateral FlexiArm™ Design |
Sistema de esfregão que alcança todos os cantos | Sistema de esfregão que alcança todos os cantos |
DuoRoller Riser™ Brush | DuoRoller Riser™ Brush |
8,000 Pa HyperForce® Suction | Sucção HyperForce™ de 10.000 Pa |
Sistema de esfregão VibraRise™3.0 | Sistema de esfregão VibraRise™3.0 |
Desvio de obstáculos Reactive 3D | Reactive AI 2.0 Obstacle Recognition |
- | Tecnologia DirTect® |
- | Assistente de voz inteligente integrado |
Lavagem do esfregão com água quente | Lavagem do esfregão com água quente |
Nova lavagem e nova esfregação inteligentes | Nova lavagem e nova esfregação inteligentes |
Dispensador automático de detergente | Dispensador automático de detergente |
Tecnologia DirTect®
- Com base em testes internos da Roborock de acordo com as normas IEC 62885-2:2021/5.11, utilizando o modo Max+ com a bateria totalmente carregada.
- A escova lateral extensível para varrer áreas baixas precisa ser ativada manualmente no aplicativo.
- Certificado Nº 1111279039 pela TÜV Rheinland. A cobertura real depende do ambiente.
- Com base em testes internos da Roborock. Os resultados reais podem variar dependendo de fatores do ambiente.
- Com base em testes internos da Roborock, ao selecionar o fluxo de água extremo no modo personalizado, os esfregões podem girar a uma velocidade máxima de 185 rpm.
- Com base em testes internos da Roborock realizados no modo Max+. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
- Para limpar o carpete mais uma vez, selecione o modo profundo nas configurações de carpete no aplicativo Roborock.
- Isso se aplica apenas a carpetes que foram reconhecidos ou adicionados manualmente ao mapa pelos usuários.
- Com base em testes internos da Roborock. O termo se refere ao módulo de esfregão integrado que pode produzir vibrações repetitivas de alta velocidade de até 4.000 vezes por minuto, ou seja, até uma frequência de 66 Hz, que está dentro da faixa “sônica” (20 a 20.000 Hz).
- Com base em testes internos da Roborock, o módulo de esfregão pode ser levantado até 20 mm acima do chão.
- Em comparação com o Roborock S7. Com base em testes internos da Roborock. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
- Com base em testes internos da Roborock, a água no reservatório de água limpa pode ser aquecida até 60 °C em temperatura ambiente padrão. A temperatura real pode variar dependendo de fatores ambientais.
- Com base em testes realizados pela TÜV Rheinland com Staphylococcus aureus e Escherichia coli no modo padrão, mais de 99,99% das bactérias são efetivamente eliminadas na base. Número do relatório de teste: 244555550b2 001. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
- Com base em testes internos da Roborock realizados no modo balanceado. Os resultados reais podem variar dependendo de fatores do ambiente.
- O intervalo real de esvaziamento dependerá dos hábitos do usuário e dos fatores do ambiente.
- Com base em testes internos da Roborock, o S8 Max Ultra consegue detectar e desviar de objetos com até 5 cm de largura e 3 cm de altura. A precisão do reconhecimento pode variar dependendo dos fatores do ambiente.
- Comparado ao modo de Limpeza e mapeamento. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
- É compatível com até quatro andares.
