Poder de sucção
em outro nível
em outro nível
22.000 Pa
Poder de sucção HyperForce™6
de remoção de cabelos em carpete7
Saros 10
Saros 10
Atenção aos mínimos detalhes
O Roborock mais fino
para fazer grande diferença
7,98 cm
Design ultrafino
Design ultrafino
O sistema de navegação RetractSense™ abaixa o LDS para passar por áreas de baixa altura e o eleva novamente em espaços abertos: tudo isso no design mais fino já criado pela Roborock.1
Este sistema foi projetado para durar, com uma vida útil de dezenas de milhares de ciclos e milhares de horas de rigorosos testes de fábrica, oferecendo tranquilidade quanto à sua durabilidade.
LiDAR meticuloso,
LiDAR meticuloso,
muito mais do que
apenas subir e retrair
Visão clara, mesmo com o LiDAR retraído
O módulo de visão de ângulo amplo permite que o sensor LDS mantenha um campo de visão amplo mesmo quando rebaixado, o que evita perda de mapeamento e garante navegação tranquila em áreas com baixa altura.
Decisões inteligentes, mesmo em espaços desafiadores
O sensor de alcance superior mede com precisão a altura do espaço, orientando o LDS a abaixar no momento certo para atravessar áreas de baixa altura e a se elevar rapidamente depois de sair delas, assegurando um mapeamento contínuo sem atrasos ou falhas.
O sensor de contato superior consegue detectar em tempo real espaços inclinados de baixa altura, tomando decisões inteligentes mesmo em alturas críticas para evitar entradas forçadas e reduzir o risco de arranhões na superfície.
Chassi AdaptiLift™
Chassi AdaptiLift™
Supere barreiras,
amplie possibilidades
até
4 cm
Superação de desníveis2
Com uma altura de até 4 cm, o Saros 10 conta com o Chassi AdaptiLift™3, o primeiro do setor, que permite cruzar portas com facilidade. Ele lida com desníveis de até 3 cm e oferece 1 cm adicional para desníveis de duas camadas, ou até 3 cm para desníveis de uma camada, garantindo uma limpeza contínua e sem interrupções.
Evita que o robô fique preso
Chassi AdaptiLift™ que se adapta a diferentes obstáculos O Saros 10 otimiza automaticamente a melhor estratégia para ultrapassar obstáculos, elevando suas rodas omnidirecionais e rodas de tração para garantir uma limpeza tranquila e contínua, mesmo em situações desafiadoras.
Elevação do chassi para carpetes de alta espessura
O Saros 10 eleva o chassi em até 10 mm em carpetes de alta espessura, reduzindo bloqueios na entrada de sucção causados por fibras longas.4
Cabelo emaranhado?
Dividir para conquistar
de emaranhamento de cabelos5
Escova principal DuoDivide™
A escova DuoDivide™ Anti-emaranhamento transporta os fios de cabelo coletados até a entrada do reservatório de poeira, no centro, onde eles são desprendidos e sugados com potência para dentro do reservatório.
Saiba mais sobre como funciona o sistema duplo Anti-emaranhamento
Escova lateral FlexiArm™ Riser
A escova lateral se retrai automaticamente após ser elevada para evitar colisões com móveis. Seu design de curva assimétrica resiste ao emaranhamento de fios, usando a força centrífuga para soltá-los e direcioná-los à escova principal para uma coleta eficiente.
Sistema de esfregão VibraRise™4.0
Aprimorado, em praticamente
todos os aspectos
Esfregão desencaixável!
O esfregão vibratório do Saros 10 se desencaixa automaticamente nos modos em que a função de esfregação não é necessária, como “Apenas aspirador de pó” e “Aspira os carpetes primeiro”, garantindo que carpetes de alta espessura permaneçam o mais secos possível.8
Maior, mais resistente, mais inteligente
O sistema de esfregão VibraRise™ 4.0 conta com um esfregão mais denso e absorvente, que retém a umidade para uma remoção eficaz de manchas. Duas zonas de vibração sônica de 4.000 vezes/min cada, até 8 N de pressão e uma área de vibração 26% maior garantem um desempenho superior na limpeza com esfregão.9
26%maior
Área de vibração do esfregão10
até8 N
até
8 N
Pressão de esfregação para baixo11
até220 RPM
até
220 RPM
Esfregão lateral com velocidade12
Elevação independente do esfregão lateral
O esfregão que esfrega os cantos agora pode se elevar de forma independente em relação ao esfregão principal, baixando apenas ao detectar cantos e bordas para garantir um desempenho ideal na limpeza das extremidades.
Esfrega novamente com mais força para manchas difíceis
Quando ativado no Laboratório de IA pelo aplicativo Roborock, o Saros 10 detecta manchas úmidas, como derramamentos de café, eleva sua roda omnidirecional e aplica pressão extra com o esfregão para uma limpeza imediata e mais profunda.13
Cobertura de
bordas e cantos
bordas e cantos
Varredura de bordas e cantos14
0,51 mm
Esfregação de até das bordas14
Elevação adaptativa
Elevação adaptativa
para derramamentos e carpetes
Separação adaptativa seco-úmido para uma limpeza precisa: a escova lateral, a escova principal e o reservatório de poeira permanecem secos, enquanto o esfregão evita o carpete para eliminar qualquer risco de umedecimento.
Escova lateral se eleva    /    Escova principal se eleva    /    Esfregão abaixa    /    Motor de sucção desliga
Escova lateral se eleva    /    Escova principal abaixa    /    Esfregão se eleva4
Esfregão vibratório removido    /    Escova principal abaixa    /    Escova lateral se eleva    /    Chassi se eleva (carpetes de média a alta espessura)4
Para derramamentos15
Para carpetes
Remoção do esfregão para carpetes
  • Escova lateral se eleva
  • Escova principal se eleva
  • Esfregão abaixa
  • Motor de sucção desliga
Para carpetes
  • Escova principal abaixa
  • Esfregão se eleva4
  • Esfregão vibratório removido
  • Chassi se eleva (carpetes de média a alta espessura)4
Reconhecimento de obstáculos com Reactive AI 3.0
Quádrupla excelência
O Saros 10 conta com um sistema avançado de percepção com luz estruturada tripla frontal, câmera RGB e luz estruturada lateral VertiBeam™. Oferece um campo de visão mais amplo para desvio de obstáculos, pontos cegos mínimos e detecção nítida de perto e de longe, com resposta rápida.
Desvio rápido
O Saros 10 conta com precisão de reação em nível de milissegundos, oferecendo respostas em tempo real para uma limpeza contínua e eficiente, que se adapta à sua casa.
Limpeza de perto
A função VertiBeam™ de desvio lateral de obstáculos mede com precisão a distância entre o robô e objetos laterais, garantindo uma limpeza de bordas precisa ao longo de móveis e outros objetos.
RockDock® Ultra 2.0
RockDock® Ultra 2.0
Limpeza mais profunda, recarga mais rápida
O RockDock® Ultra 2.0 combina design enxuto com conveniência prática. Ele traz uma tampa de vidro temperado flutuante com tratamento AG, que se abre com um simples toque, enquanto a cobertura contra poeira nos reservatórios de água garante uma limpeza duradoura.
This is a imageLavagem dinâmica do esfregão a 80 °C16
This is a imageRemoção automática do esfregão
This is a imageSecagem com ar quente a 60 °C17
This is a imageCarregamento rápido em 150 minutos19
This is a imageEsvaziamento automático da poeira
This is a imageDetecção inteligente de sujeira
This is a imageDispensador automático de detergente
This is a imageAutolimpeza da base a 80 °C16
This is a imageReabastecimento do reservatório de água morna
O RockDock® Ultra 2.0 utiliza temperaturas de água adaptativas para enfrentar diferentes tipos de manchas: evita a aderência causada por amidos, dissolve manchas de gordura e esteriliza em alta temperatura, removendo 99,99% de Staphylococcus aureus e Escherichia coli do esfregão após a autolimpeza.18
50 °C
60°C
80°C
para manchas à base de amido, como purê de batata.16
para manchas de gordura difíceis.16
para manchas de café e esterilização.16
50 °C
60°C
80°C
Um passo à frente no carregamento rápido
O RockDock® Ultra 2.0 carrega totalmente uma bateria de 6.400 mAh em apenas 150 minutos. A base ajusta de maneira inteligente a carga necessária com base na área restante, para que você não precise esperar até que a carga esteja completa.19
O Roborock mais silencioso
até agora
Com a mais recente tecnologia de redução de ruído da Roborock, o Saros 10 estabelece um novo padrão como o Roborock mais silencioso já criado. Além disso, seu inovador SmartPlan® 2.0 leva a conveniência a outro nível, reduzindo automaticamente a potência e o ruído durante os períodos de Não perturbe, para uma experiência de limpeza realmente tranquila.20
52 dB(A)
Modo de esfregação silenciosa21
72 dB(A)
Esvaziamento automático da base21
Adote o Matter, adote a casa inteligente
Tenha uma integração perfeita com os dispositivos da sua casa inteligente. Com a compatibilidade Matter, o Saros 10 oferece conectividade aprimorada, controle simplificado e uma experiência de limpeza mais inteligente. O suporte ao Matter, incluindo Apple Home, estará disponível por meio de uma futura atualização OTA. Fique de olho nas novidades!
Explore o aplicativo Roborock e seus recursos para casas com animais de estimação
Aplicativo fácil de usar
Toque, toque, limpo
Roborock SmartPlan® 2.0
Atento aos detalhes que você poderia deixar passar
O Saros 10 identifica de maneira inteligente os tipos de piso e categorias de cômodos e adapta a estratégia ideal de limpeza com base em cada ambiente e nos hábitos anteriores.
Realiza automaticamente uma limpeza profunda em cômodos que não foram limpos há muito tempo.
Reduz a potência e o ruído durante os períodos de Não perturbe.
Lava novamente logo após a limpeza de cozinhas e banheiros ou após uma segunda esfregação.
Sem Internet?
Sem Internet?
Sem problemas, ainda funciona!
Mesmo offline, seja pela internet da sua casa estar fora do ar ou pelo aplicativo não estar conectado, você ainda pode controlar o robô por comandos de voz. E claro, o Saros 10 também é compatível com sistemas de casa inteligente como Google Home e Amazon Alexa.
Cereal derramado
Ocupado trabalhando
Terminou de cozinhar
Muitos pelos de animais de estimação no chão
“Hello Rocky™, limpar aqui.”
“Hello Rocky™, não limpar aqui.”
“Hello Rocky™, limpar a cozinha.”
“Hello Rocky™, esvaziar o reservatório de poeira.”
This is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a image
Cereal derramado
Ocupado trabalhando
Sua privacidade importa, como sempre
O Saros 10 também conta com certificação TÜV Rheinland, atendendo à norma ETSI EN 303 645 de segurança de dados.22
como sempre
como sempre
Coleta
A escova integrada de borracha e cerdas se destaca na remoção de fios de cabelo em carpetes com muito mais eficiência.
Agrupa
O design de braços duplos move os fios das extremidades para o centro, reduzindo pela metade a distância de transporte e aumentando a eficiência.
Desprende
As duas escovas principais operam em velocidades diferentes, criando um efeito diferencial que desfaz os fios emaranhados no espaço central para facilitar a remoção.
Aspira
O design de alta vazão com abertura estreita aspira rapidamente os fios retirados da escova principal.
Arco espiral assimétrico
Os braços espirais curvados direcionam detritos e cabelos, reduzindo emaranhamentos ao conduzir o fluxo para a entrada de sucção.
Barreira de borracha macia
A barreira de borracha macia bloqueia os fios, evitando que se enrolem e causem emaranhamentos.
Cerdas mais longas na escova lateral
Cerdas mais longas na escova lateral aumentam a cobertura e melhoram a eficiência na coleta de fios de cabelo.
Saros 10 com sistema de
reabastecimento e drenagem
Saros 10 com sistema de reabastecimento e drenagem
Reabastecimento e drenagem automáticos de água
Reabastece automaticamente a água limpa e esvazia a água suja durante a lavagem do esfregão, proporcionando uma experiência prática e totalmente sem intervenção manual.*
*A disponibilidade de produtos com o sistema de reabastecimento e drenagem varia de acordo com a região e o país. Verifique o site regional da Roborock ou consulte o revendedor local para obter mais detalhes.
Verificar seu ambiente
Requisitos de espaço
Entrada de água limpa
Tomada de energia
Saída de água suja
Mais de 100 cm
Mais de 42 cm
Mais de 30,5 cm
Colocar em um piso duro e nivelado
Cobertura de WiFi estável
Evitar luz solar direta e ambientes úmidos
Requisitos de instalação
1. Reserve um espaço de pelo menos: 30,5 cm de altura, 42 cm de largura e 100 cm de profundidade.
2. A base deve ser posicionada encostada a uma parede, em um piso duro e nivelado (madeira, cerâmica, concreto etc.). Evite colocá-la sobre superfícies macias (carpete, tapete etc.) ou em áreas estreitas.
3. Certifique-se de que o local tenha um sinal de WiFi estável para uma experiência ideal com o aplicativo móvel.
4. A diferença de altura em qualquer ponto do tubo de drenagem em relação ao chão não deve ultrapassar 50 cm.
5. A distância de instalação para os canos de entrada e saída de água deve ser de até 6 metros. Se isso não for possível, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente para orientação.
6. A faixa de pressão da água deve estar entre 0,1 e 0,4 MPa. Se exceder 0,4 MPa, utilize uma válvula redutora de pressão.
7. Evite passar tubulações por portas ou corredores.
8. Certifique-se de que não haja desníveis, trilhos ou degraus superiores a 2 cm entre o local de instalação da base e a área de limpeza, para evitar risco de travamento ou falhas na limpeza.
9. Antes da instalação, desconecte a base da energia elétrica. Feche o registro geral de água, a torneira ou a válvula de ângulo da residência. Drene as tubulações, e garanta que estejam conectadas sem vazamentos.
Design compacto
Integra-se perfeitamente ao ambiente da sua casa e economiza espaço com uma base de apenas 30 cm de altura.
SeusThis is a imageCompanheiros peludos
Merecem o melhor
Chamada de vídeo
As chamadas de vídeo em tempo real e a interação de voz bidirecional permitem que você “converse” com seus adoráveis animais de estimação de uma maneira única.
Limpeza silenciosa. A função de esfregação no modo Silencioso opera com níveis de ruído tão baixos quanto 52 dB(A). Assim, seus animais de estimação ficam tranquilos e livres de estresse.*
Reconhecimento automático de animais de estimação. Ao se aproximar de filhotes de gatos ou cachorros, o robô interrompe a escova principal para não incomodar seus animais de estimação.**
Fotos de animais de estimação. O robô pode capturar fotos dos seus amiguinhos peludos durante as limpezas, que ficam disponíveis para download.**
Procura de animais de estimação. O robô pode procurar automaticamente animais de estimação, encontrando onde eles estão escondidos.**
Outros recursos inteligentes
Algoritmo aprimorado de divisão de cômodos
Para casas maiores, o número de divisões de cômodos aumentou de 15 para 30. O algoritmo de divisão atualizado agora identifica com mais precisão os tipos de cômodos, especialmente em áreas únicas ou especializadas.
Até
30
divisões compatíveis
Correção automática de mapa
O robô aspirador de pó corrige automaticamente erros de mapeamento causados por espelhos no piso. Os usuários também podem apagar manualmente essas seções extras na página de edição do mapa, garantindo que as áreas apagadas não ocupem divisões de cômodos. ***
Até
30
*Com base em testes internos da Roborock. Testes confirmam que o modo de esfregação silencioso pode operar com ruído a partir de 52 dB(A). Os resultados reais podem variar dependendo das condições de uso.
**O reconhecimento automático de animais de estimação, as fotos de animais de estimação e a procura de animais de estimação exigem o recurso de vídeo, que precisa ser habilitado manualmente no aplicativo Roborock por motivos de privacidade.
***Os resultados reais podem variar dependendo das condições de uso.
Saros 10
Robô (LDS retraído)
350 x 353 x 79,8 mm
Robô (LDS elevado)
350 x 353 x 93,5 mm
Base
440 x 409 x 470 mm
Álbum de fotos
  • Carregamento e secagem fora do horário de pico23
  • Rotinas de limpeza personalizadas
  • Trava de segurança para crianças
  • Conjunto de sensores Sensient
  • Esfregação silenciosa
Comparação dos produtos
Saros 10
Saros 10
  • Sistema de navegación RetractSense™
  • Reconocimiento de obstáculos Reactive AI 3.0
  • Evitación de obstáculos laterales VertiBeam
  • Diseño ultradelgado de 7.98 cm
  • Cepillo antienredos DuoDivide™
  • Tecnología FlexiArm Riser
  • Sistema de trapeado VibraRise™ 4.0
  • Extracción automática del trapeador
  • RockDock Ultra 2.0
Saros 10R
Saros 10R
  • Sistema autónomo StarSight™ 2.0
  • Dos trapeadores giratorios
  • Base multifuncional 4.0
* As imagens e os vídeos são meramente ilustrativos e podem não corresponder exatamente ao produto. A interface do aplicativo pode ser alterada sem aviso prévio.
1. Com base em pesquisa realizada pela Roborock, em janeiro de 2025 o Roborock Saros 10 é o modelo mais fino entre os robôs aspiradores de pó da Roborock.
2. Com base em testes internos da Roborock. O produto foi testado para cruzar desníveis de até 4 cm, incluindo um desnível de 3 cm com mais 1 cm sobreposto — ideal para soleiras de camada dupla — ou até 3 cm em soleiras de camada única. Os resultados reais podem variar dependendo das condições de uso.
3. A Roborock foi a primeira no setor de robôs aspiradores de pó a produzir em massa um produto com sistema de chassi elevável com controle de três rodas, lançando oficialmente essa tecnologia no 3º trimestre de 2024.
4. A elevação do chassi sobre carpetes deve ser ativada manualmente pelo aplicativo Roborock. A altura de elevação foi determinada com base em testes internos da Roborock. O desempenho real pode variar conforme as condições de uso.
5. Certificado pela SGS. Para a função Anti-emaranhamento de cabelos em diferentes modos, o número de certificação é PT/24/GEN/0453. Para a escova lateral com tecnologia Anti-emaranhamento, o número de certificação é PT/24/GEN/0455. Os resultados reais podem variar dependendo das condições de uso.
6. Com base em testes internos da Roborock. Os resultados reais podem variar dependendo das condições de uso.
7. Com base em testes internos da Roborock. Os resultados reais podem variar dependendo das condições de uso.
8. Alternar entre os modos de aspiração e de esfregação em uma mesma tarefa de limpeza pode fazer com que o esfregão seja levantado em vez de desencaixado. Os resultados reais podem variar de acordo com as atualizações mais recentes do software.
9. Com base em testes internos da Roborock. O termo se refere ao módulo de esfregão integrado que pode produzir vibrações repetitivas de alta velocidade de até 4.000 vezes por minuto, ou seja, até uma frequência de 66 Hz, que está dentro da faixa “sônica” (20 a 20.000 Hz).
10. Com base em testes internos da Roborock. A área ativa de esfregação é 26% maior do que a área de esfregação no S8 MaxV Ultra. Os resultados reais podem variar dependendo das condições de uso.
11. Com base em testes internos da Roborock, a pressão máxima de esfregação é alcançada com a função Limpeza profunda para sujeira ou manchas difíceis, que deve ser ativada manualmente no aplicativo Roborock. Os resultados reais podem variar dependendo das condições de uso.
12. Com base em testes internos da Roborock, a velocidade máxima do esfregão lateral é alcançada no modo Max de esfregação, em condições ideais de teste, sem obstáculos. Os resultados reais podem variar dependendo das condições de uso.
13. Esse recurso precisa ser ativado manualmente no Laboratório de IA pelo aplicativo da Roborock. A taxa de reconhecimento pode variar conforme o ambiente e as condições de uso.
14. Certificação Nº 0217010051 pela TÜV Rheinland. Os resultados reais podem variar dependendo das condições de uso.
15. Para grandes derramamentos de líquidos, é recomendável alternar para o modo apenas esfregação. A detecção de derramamentos e a elevação adaptativa precisam ser habilitadas manualmente no Laboratório de IA pelo aplicativo Roborock. Os resultados reais de detecção podem variar dependendo das condições de uso.
16. Com base em testes internos da Roborock. A temperatura da água na saída da base pode variar entre 50 °C e 80 °C. Os resultados reais podem variar de acordo com as condições de uso, como a temperatura ambiente.
17. Com base em testes internos da Roborock. A temperatura do ar na saída de ar da base pode chegar a até 60 °C. Os resultados reais podem variar dependendo das condições de uso.
18. Com base em testes realizados pela TÜV Rheinland. Remove de maneira eficaz 99,99% de Staphylococcus aureus e Escherichia coli do esfregão após a limpeza automática. ID do certificado: 0000087672. Os resultados reais podem variar dependendo das condições de uso.
19. Com base em testes internos da Roborock. Os resultados reais podem variar dependendo das condições de uso.
20. Com base em pesquisa realizada pela Roborock, em janeiro de 2025, o Saros 10 é o modelo mais silencioso entre os robôs aspiradores de pó da Roborock quando opera no modo de esfregação silenciosa.
21. Com base em testes internos da Roborock. Testes confirmam que o modo de esfregação silencioso pode operar com ruído a partir de 52 dB(A). O nível de ruído do esvaziamento automático da base foi testado em até 72 dB(A). Os resultados reais podem variar dependendo das condições de uso.
22. Alguns recursos e configurações opcionais podem exigir coleta e processamento adicionais de dados. *Certificado pela TÜV Rheinland em conformidade com a norma ETSI EN 303 645. ID do certificado: 1111294338.
23. O carregamento e secagem fora do horário de pico precisam ser configurados manualmente no aplicativo Roborock.
Inscrever-se
