Roborock Qrevo S
Extrema potência para maior conveniência
Base multifuncional
Agora você pode descansar.
Sem concessões, a base totalmente automatizada esvazia e lava o robô, para que você possa se concentrar no que realmente importa.
Lavagem automática do esfregão
Secagem com ar morno
Esvaziamento automático da poeira
Reabastecimento automático do reservatório
Suporte removível da base
Carregamento 30% mais rápido
Esfregão mais limpo. Piso mais limpo.
A base multifuncional simula o processo de uma máquina de lavar para higienizar os esfregões, com uma pré-lavagem suave, um enxágue intermediário e uma centrifugação em alta velocidade. Ajusta dinamicamente a velocidade e o fluxo de água para garantir eficiência e praticidade.
Processo dinâmico de limpeza
em 3 etapas
Silenciosa. Segura. Uniforme.
45 dB(A)
ruído reduzido de secagem1
Durante a secagem, os níveis de ruído são minimizados para apenas 45 dB(A), equivalente ao nível de ruído ambiente de uma biblioteca.
Proteções de segurança tripla
para secagem a temperatura constante
A base multifuncional garante uma secagem segura com termostato, fusível e controle por software.
Intervalo de rotação de 15 minutos
para secagem uniforme
Durante a secagem, o esfregão gira automaticamente a cada 15 minutos, garantindo uma secagem mais homogênea.
Ajusta automaticamente o esvaziamento de poeira com base no acúmulo de pelos.
Ao detectar uma grande quantidade de fios de cabelo, o robô aumenta a frequência de autoesvaziamento para evitar que o reservatório de poeira esteja cheio ao retornar para recarregar2.
O saco de poeira foi projetado com um recurso de vedação por puxar, contando com uma alça reforçada que se fecha automaticamente ao ser levantada. Isso mantém as mãos limpas e evita inchaço ou rompimento ao absorver água.
7 semanassem esvaziamento manual3
Ao aspirar automaticamente a sujeira de volta para a base, limpa sem sua intervenção por até 7 semanas.
99,9%Taxa de filtragem de pólen4
Certificada pela SGS, a base pode remover até 99,9% das partículas de pólen durante o esvaziamento automático da poeira.
Esfregação contínua de até 330 m² com um único enchimento5.
A base multifuncional reabastece automaticamente o reservatório de água do robô durante a limpeza sempre que o nível estiver baixo. Ela pode realizar esfregação em até 330 m² (3.552 pés²) antes que seja necessário encher manualmente o reservatório de água limpa.
Até
330 m² (3.552 pés²)
de cobertura de esfregação com um único enchimento
Diga adeus ao
acúmulo de lama.
Todo o suporte da base pode ser removido para uma limpeza completa, reduzindo o acúmulo de lama e sujeira ao longo do tempo. O filtro grande aprimorado ajuda a reduzir ainda mais os entupimentos.
Retoma a limpeza
em menos tempo.
Retoma a limpeza rapidamente carregando 30% mais rápido6.
7.000 Pa
Sucção extrema7
Poder de limpeza HyperForce™
Remove pelos de frestas e carpetes.
Com sua impressionante sucção de 7.000 Pa, o Roborock Qrevo S foi projetado para remover pelos e detritos das frestas do piso e das camadas profundas dos carpetes. Quando opera na sucção máxima, a velocidade da escova principal aumenta em 10% para garantir eficiência ideal.
Escova Anti-emaranhamento 100% de borracha
Menos emaranhados. Menos preocupações.
As lâminas em espiral da escova de borracha conduzem os fios de cabelo para as extremidades, onde ficam fáceis de remover. A escova Anti-emaranhamento 100% de borracha também conta com um design flutuante que se adapta a superfícies irregulares para oferecer máxima eficiência de limpeza.
Esfregões giratórios duplos com elevação
Esfrega como se fosse você.
Com esfregões giratórios duplos eleváveis, o Roborock Qrevo S foi projetado para remover manchas difíceis como se você estivesse esfregando manualmente, seja em pisos lisos ou superfícies irregulares.
200 RPM
Velocidade máxima de esfregação8
Os esfregões duplos giram a até 200 revoluções por minuto, removendo manchas difíceis com eficiência e simulando a pressão de uma esfregação manual.
10 mm
Elevação do módulo de esfregão9
O módulo de esfregão se eleva automaticamente em até 10 mm para evitar molhar carpetes de baixa espessura durante a limpeza.
30 níveis
de fluxo constante de água10
Ajuste com precisão o fluxo de água em 30 níveis, adaptando a limpeza ao tipo de piso e às condições de umidade.
Elevação dos esfregões para evitar contaminação cruzada.
Os esfregões são elevados ao retornar para recarregar ou lavar, ou ao retomar a esfregação após a lavagem.
Levanta os esfregões para garantir ventilação.
Durante o carregamento, os esfregões ficam elevados para manter a ventilação, evitando mofo e odores desagradáveis.
Roborock SmartPlan
Diga adeus às configurações complicadas.
O Roborock SmartPlan ajusta o programa de limpeza ideal de acordo com o tipo de cômodo11. Se você configurou diferentes tipos de piso, ele adapta suas estratégias de limpeza conforme necessário.
Escritório
Quarto
Sala de estar
Limpa os quartos antes dos banheiros e da cozinha.
Lava os esfregões logo depois de concluir cada cômodo.
Aplicativo Roborock
Prefere controle total? Sem problema.
Limpeza temporária
Não fez uma limpeza completa? Limpe novamente.
Durante a limpeza, se alguma área não for limpa adequadamente, você pode direcionar o robô para limpá-la novamente. Ao terminar, ele retomará a tarefa original.
Rotinas de limpeza personalizadas
Crie atalhos para as suas preferências.
Salve as operações que você usa com frequência como atalhos. Ative-os a qualquer momento pelo aplicativo Roborock ou pelos widgets da tela inicial.
Cronogramas flexíveis
Decida quando e como limpar.
Você pode agendar a limpeza por dia, horário, cômodo, modo e até por rotinas personalizadas.
Trava de segurança para crianças
A segurança vem em primeiro lugar.
Quando a trava de segurança para crianças está ativada, os botões físicos ficam travados enquanto o robô estiver parado.
Inicie a limpeza da maneira que preferir.
Aplicativo para Apple Watch
Inicie a limpeza direto pelo Apple Watch, sem precisar do celular.
Widgets de inicialização
Acesse rotinas personalizadas, inicie a limpeza e muito mais com apenas um clique.
Carregue fora do
horário de pico.
Você pode escolher horários fora de pico para carregar, economizando energia e reduzindo os custos de uso de eletricidade em horários de pico.
Para pisos
Limpa na direção do piso.
O Roborock Qrevo S segue a orientação dos revestimentos para remover melhor pelos e poeira das frestas, além de reduzir o ruído causado pelo atrito da escova principal com as juntas do piso12.
Para carpetes
Cuida dos seus carpetes tão bem como você.
É possível definir estratégias diferentes para cada carpete individualmente13.
Carpetes de alta espessura
Escolha evitar.
Capachos de entrada
Atravesse.
Carpet Boost
Aumenta a potência de sucção ao passar sobre carpetes.
Limpeza profunda de carpete
Limpa seu carpete duas vezes em cada cômodo.
Aspira os carpetes primeiro
Aspira os carpetes primeiro com o esfregão seco. Depois, inicia a esfregação.
Desvio de obstáculos com Reactive Tech
Pronto para evitar problemas. Sempre.
Equipado com luz estruturada, o Roborock Qrevo S detecta e contorna obstáculos com precisão, mesmo em ambientes desorganizados e com objetos espalhados pelo chão.
Sugestões inteligentes para zonas de restrição
Em locais de difícil acesso, como embaixo de cadeiras e mesas, o Roborock Qrevo S pode detectá-los e sugeri-los como “Zonas de restrição” para evitar ficar preso.
Privacidade
Sua privacidade importa. Como sempre.
Sua privacidade é tão importante para o Roborock quanto para você. O Roborock Qrevo S é certificado pela TÜV Rheinland por estar em conformidade com a norma ETSI EN 303 64515.
Roborock Qrevo S
Robô
(350 * 353 * 96,5 mm)
13,78 * 13,9 * 3,80
Base
(340 * 487 * 521 mm)
13,38 * 19,17 * 20,51
Álbum de fotos
  • Recursos personalizáveis do aplicativo
  • ScratchSafe Rodas e escovas
  • Conjunto de sensores Sensient
  • Algoritmos de rota adaptativos
  • Limpeza silenciosa
  • Filtro de ar lavável com classificação E11
Combinações disponíveis
Qrevo-MasterQrevo-MasterQrevo-Master
* As imagens e os vídeos são meramente ilustrativos e podem não corresponder exatamente ao produto. A interface do aplicativo pode ser alterada sem aviso prévio.
1. Com base em testes internos da Roborock. Os resultados reais podem variar dependendo das condições de uso.
2. Para que a função de autoesvaziamento inteligente funcione, é necessário definir a frequência de autoesvaziamento como Alta no aplicativo Roborock.
3. Com base em testes internos da Roborock, os intervalos reais de esvaziamento podem variar dependendo das condições de limpeza.
4. Certificado Nº SHFT230300005371 pela SGS Testing. Os resultados reais podem variar dependendo das condições de uso.
5. Com base em testes internos da Roborock usando um reservatório de água limpa cheio na base. O modo de esfregação é configurado como padrão. Os resultados reais podem variar dependendo das condições do ambiente.
6. Em comparação com o Roborock S7. Com base em testes internos da Roborock. Os resultados reais podem variar dependendo das condições de uso.
7. Com base em testes internos da Roborock, no modo Max+ e com a bateria totalmente carregada, de acordo com a norma IEC 62885-2:2021/5.11.
8. Com base em testes internos da Roborock, com o fluxo de água definido como extremo no modo personalizado. Os resultados reais podem variar dependendo das condições de uso.
9. Com base em testes internos da Roborock, os módulos de esfregão podem ser levantados até 10 mm.
10. Disponível no aplicativo Roborock com configurações manuais.
11. Os tipos de cômodo precisam ser definidos manualmente no aplicativo Roborock. O modo real de varredura e lavagem é determinado automaticamente com base no ambiente da casa e no histórico de limpeza, e o modo efetivo de limpeza terá prioridade.
12. A função “Limpar na direção do piso”[1] [2] [3] precisa ser configurada manualmente no aplicativo Roborock. As configurações reais podem variar de acordo com a versão do aplicativo. As configurações funcionais efetivas estão sujeitas ao aplicativo.
13. As estratégias de limpeza de carpetes precisam ser definidas manualmente no aplicativo Roborock.
14. Com base em testes internos da Roborock em comparação com o modo Limpeza e mapeamento. Os resultados reais podem variar dependendo das condições do ambiente.
15. Certificado pela TÜV Rheinland em conformidade com a norma ETSI EN 303 645. ID do certificado: 1111265626
Inscrever-se
