This is a imageThis is a imageThis is a image
Roborock Qrevo Series
<p>Sistema de esfregação de cantos FlexiArm™ Design</p><p>Lavagem do esfregão com água quente</p><p>Detecção inteligente de sujeira</p><p>Assistente de voz inteligente</p><p>Reconhecimento de obstáculos com Reactive AI</p><p>Sucção HyperForce™ de 7.000 Pa</p><p>Elevação automática da escova e do esfregão</p>
<p>Sistema de esfregação de cantos FlexiArm™ Design</p>Lavagem do esfregão com água quente<p></p><p>Detecção inteligente de sujeira</p><p>Desvio de obstáculos com Reactive Tech</p><p>Sucção HyperForce™ de 7.000 Pa</p><p>Elevação automática do esfregão</p>
<p>Lavagem do esfregão com água em temperatura ambiente</p><p>Desvio de obstáculos com Reactive Tech</p><p>Sucção HyperForce™ de 5.500 Pa</p><p>Elevação automática do esfregão</p>
Roborock Qrevo Pro
Limpa profundamente cada canto
Inscrever-se
Alcance de limpeza impecável
98,8%
de cobertura de cantos
1,85 mm
ao longo dos cantos
O esfregão FlexiArm™ Design elimina os pontos cegos para uma limpeza eficaz. Ele ajuda a alcançar cantos e bordas de maneira impecável, estendendo-se automaticamente e garantindo 98,8% de cobertura de cantos, com uma margem de precisão de 1,85 mm.1
Limpeza ao longo das paredes
Limpeza sob a mesa e as cadeiras
Limpeza próximo à base
Poder de limpeza HyperForce™
Sem sujeira ou poeira para trás
Aproveite a potência imbatível de sucção HyperForce™ de 7.000 Pa, combinada com uma escova 100% de borracha e esfregões giratórios duplos, para remover com facilidade detritos, sujeira e manchas de diferentes tipos de piso, deixando seus pisos impecáveis.
7.000 Pa
Sucção extrema2
Escova principal
100% de borracha
30 opções
nível de fluxo de água
200 RPM
Velocidade de rotação3
Personalização da limpeza do piso
Desempenho
de limpeza turbinado
Para carpetes
Tenha uma limpeza profunda sem molhar o carpete graças à prática elevação de Elevação do esfregão⁴ de do esfregão.
Aspira os carpetes primeiro
Os carpetes são identificados e limpos minuciosamente antes que o robô umedeça os esfregões.
10 mm
Elevação do esfregão4
Limpeza profunda de carpete
Usando maior potência de sucção, o carpete será limpo duas vezes, em um padrão cruzado, para máxima limpeza.
Para carpetes
Personalize suas preferências de limpeza escolhendo quais carpetes e tapetes devem ser limpos, pulados ou ignorados.
Para pisos de madeira
O Roborock Qrevo Pro aspira o chão ao longo de sua direção, para que as juntas do piso possam ser limpas enquanto minimiza o atrito contra elas.
*As configurações de limpeza de carpetes e pisos precisam ser ativadas manualmente no aplicativo Roborock.
Base multifuncional 2.0
Uma nova era da limpeza com robôs
Reabastecimento automático do reservatório
Esvaziamento automático da poeira
Secagem com ar morno
Roborock Qrevo Pro com sistema de reabastecimento e drenagem
Leve o uso sem as mãos a outro nível
Além dos recursos de base sem manutenção do Roborock Qrevo Pro, apresentamos uma variante com reabastecimento e drenagem automáticos, levando a limpeza sem intervenção manual ainda mais longe.
Reabastecimento e drenagem automáticos de água
Reabastece o reservatório de água limpa e esvazia a água suja automaticamente durante a lavagem dos esfregões e o reabastecimento do reservatório, garantindo tranquilidade após cada limpeza.
Verificar seu ambiente
Confirme a posição da base e as conexões do encanamento de água com antecedência, garantindo a conformidade com os seguintes requisitos de instalação.
Colocado em um piso duro e nivelado
Cobertura de WiFi estável
Evitar luz solar direta e ambientes úmidos
Requisitos de instalação
  • Mantenha um espaço de aproximadamente 41 cm de altura, 40 cm de profundidade e 120 cm de largura.
  • Posicione a base em um piso duro e nivelado (madeira, cerâmica, concreto etc.), encostada na parede. Evite colocá-la sobre superfícies macias (carpete, tapete etc.) ou em áreas estreitas.
  • Certifique-se de que o local tenha um sinal de WiFi estável para uma experiência ideal com o aplicativo móvel.
  • A diferença de altura em qualquer ponto do tubo de drenagem em relação ao chão não deve ultrapassar 50 cm.
  • A distância de instalação para os canos de entrada e saída de água deve ser de até 6 metros da base. Se isso não for possível, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente para orientação.
  • A faixa de pressão da água deve estar entre 0,1 e 0,4 MPa. Se exceder 0,4 MPa, utilize uma válvula redutora de pressão.
  • O layout da tubulação deve evitar a passagem por portas ou corredores, a fim de prevenir quebras acidentais causadas pelo tráfego da casa.
  • Certifique-se de que não haja desníveis, trilhos ou degraus superiores a 2 cm entre o local de instalação da base e a área de limpeza, para evitar risco de enroscos ou falhas na limpeza.
  • Antes da instalação, desconecte a base da energia elétrica. Feche o registro geral de água, a torneira ou a válvula de ângulo da residência. Drene a água restante dos canos, conecte as tubulações e verifique se não há vazamentos antes de ligar o equipamento.
Adiciona automaticamente a quantidade certa de detergente ao reservatório de água limpa para resultados de limpeza ideais.
Reservatório de detergente de
550 ml
Design compacto
Economize espaço com uma base mais baixa em mais de 10 cm.
*Produtos com sistema de reabastecimento e drenagem estão disponíveis apenas em determinadas regiões e países.
Lava por completo,
esfrega com higiene
A água quente a 60 ℃ (140 ℉) remove eficazmente manchas difíceis e outras sujeiras, economizando tempo e água, além de desinfetar para garantir esfregões limpos e uma experiência de limpeza superior.
a 60 ℃ (140 ℉)
Água quente
99,7%
Taxa de eliminação de bactérias5
Limpeza dinâmica para maior eficiência
Nova lavagem
Durante a lavagem dos esfregões, a detecção verifica o nível de sujeira deles para decidir se precisam ser lavados novamente para garantir a limpeza adequada.
Nova esfregação
Em áreas com sujeira ou manchas persistentes, o piso recebe uma segunda esfregação para assegurar uma higienização total.
*O recurso de nova esfregação automática precisa ser ativado manualmente no aplicativo Roborock.
Mínimo esforço, máxima conveniência
This is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a image
Seca completamente os esfregões e o suporte da base com ar morno a 45 °C (113 ℉), prevenindo o crescimento de mofo e odores indesejáveis.
Permite mais de 7 semanas sem esvaziar.6
Enche o reservatório de água do robô automaticamente quando necessário.
Suporte removível
Remova com facilidade o suporte da base para maior praticidade na hora de limpá-lo.
Aplicativo Roborock
Flexibilidade ao seu alcance
Limpeza temporária
Permite que o robô lide prontamente com derramamentos ou sujeiras inesperadas sem interromper a rotina de limpeza regular. Também possibilita pular temporariamente a limpeza de áreas específicas, quando necessário.
Limpeza rápida
Aumenta a velocidade de limpeza em 35% em relação ao modo padrão.
Rotinas de limpeza personalizadas
Personalize sua rotina de limpeza com uma rotina personalizada. Defina o horário, o modo de limpeza e os cômodos que precisam ser limpos, e o processo será iniciado automaticamente.
Acesso à limpeza sempre
ao seu alcance
Controle por voz de terceiro
Comandos de voz por Amazon Alexa, Siri da Apple e Google Home.
Widgets de inicialização
Acesso com um clique a rotinas de limpeza personalizadas.
Aplicativo para Apple Watch
Inicie uma limpeza rapidamente ou verifique o status.
Eleve sua limpeza com movimentos inteligentes
Detecta e desvia facilmente de riscos potenciais, evitando que você precise retirar objetos do chão antes de iniciar a limpeza. Ao sugerir zonas de restrição para escadas e lugares onde é fácil ficar preso, o Roborock Qrevo Pro previne contratempos, proporcionando tranquilidade enquanto ele navega pela sua casa.
Navegação PreciSense™ LiDAR
Rotas precisas para
uma limpeza precisa
A navegação baseada em LiDAR cria mapas detalhados e precisos em tempo real para encontrar a rota ideal para limpar a sua casa.
6x mais rápido
Mapeamento7
3D
Exibição de mapa
Sistema de mapeamento
vários andares8
Roborock Qrevo Pro
Robô
350 * 353 * 96,5 mm
Base
340 * 487 * 521 mm
Álbum de fotos
  • Recursos personalizáveis do aplicativo
  • ScratchSafe Rodas e escova
  • Conjunto de sensores Sensient
  • Algoritmos de rota adaptativos
  • Trava de segurança para crianças
  • Carregamento fora do horário de pico
* As imagens e os vídeos são meramente ilustrativos e podem não corresponder exatamente ao produto. A interface do aplicativo pode ser alterada sem aviso prévio.
1. Certificado Nº 1111277404 pela TÜV Rheinland.
2. Com base em testes internos realizados pelo fabricante de acordo com as normas IEC 62885-2:2021/5.11, utilizando o modo Max+ com a bateria totalmente carregada.
3. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, ao selecionar o fluxo de água extremo no modo personalizado, os esfregões podem girar a uma velocidade máxima de 200 rpm.
4. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, os módulos do esfregão podem ser elevados até 10 mm.
5. Com base em testes realizados pela TÜV Rheinland com Staphylococcus aureus e Escherichia coli no modo padrão de autolimpeza, mais de 99,7% das bactérias presentes nos esfregões giratórios são efetivamente eliminadas. Número do relatório de teste: 244555550b1 001. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
6. Os intervalos reais de esvaziamento dependerão dos hábitos de uso e dos fatores do ambiente.
7. Comparado ao modo de Limpeza e mapeamento. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
8. É compatível com até quatro andares.
**Durante um período de transição, o Roborock Qrevo Pro poderá ser exibido como Roborock Q Revo Pro em determinados canais.
Inscrever-se
