Série Roborock Qrevo
Escova lateral FlexiArm™ Design
Sistema de esfregação de cantos FlexiArm™ Design
Escova DuoRoller® Riser
Lavagem do esfregão com água quente
Detecção inteligente de sujeira
Autolimpeza da base
Assistente de voz inteligente
Reconhecimento de obstáculos com Reactive AI
Sucção HyperForce™ de 10.000 Pa
Elevação automática da escova e do esfregão
Escova única 100% de borracha
Desvio de obstáculos Reactive Tech
Sucção HyperForce™ de 7.000 Pa
Elevação automática do esfregão
Limpe como um profissional
Viva a experiência de uma limpeza de elite com o Roborock Qrevo Master. Com FlexiArm™ Design para ampla cobertura, poder de sucção HyperForce™, uma escova DuoRoller® Riser e a base multifuncional 3.0. A limpeza conveniente está sempre ao seu alcance com o Assistente de voz inteligente integrado, aliado ao reconhecimento de obstáculos com Reactive AI para limpezas tranquilas e impecáveis. Prepare-se para um novo nível de praticidade e eficiência.
Tecnologia FlexiArm™ Design
Alcance todos os cantos sem esforço
A escova lateral FlexiArm™ Design exclusiva da Roborock e o sistema de esfregação de cantos oferecem uma cobertura de limpeza incomparável, não deixando sujeira para trás ao eliminar pontos cegos.
100 %Cobertura de bordas e cantos1
0 mmAo longo de bordas e cantos1
Escova lateral FlexiArm™ DesignAo detectar cantos, a escova lateral se estende rapidamente e remove a sujeira para uma limpeza mais profunda.
Esfregão FlexiArm™ DesignO esfregão extensível do lado direito limpa meticulosamente ao longo dos cantos e se adapta de maneira dinâmica a eles.
0Pa
Redobre a limpeza
Com sucção HyperForce™ de 10.000 Pa e dois rolos 100% de borracha que giram em direções opostas, cabelos, poeira e detritos são capturados com eficiência em diferentes superfícies, como madeira, pisos frios e carpetes, garantindo uma limpeza extraordinária.
2escovas principais100% de borracha
10,000PaSucção2
Limpeza de
carpete avançada
Experimente 99% de remoção de cabelos dos carpetes com Roborock Carpet Boost+ System®, garantindo resultados de limpeza mais profundos e rigorosos.
Carpet Boost
Limpeza profunda de carpete
Aspira os carpetes primeiro
99%Taxa de coleta de cabelo3
Limpeza tranquila e sem emaranhados
Nosso design de escovas duplas em espiral de borracha evita emaranhados com facilidade e conta com raspadores ocultos na tampa que removem os fios de cabelo das escovas de maneira prática, prevenindo eficazmente o emaranhamento durante as tarefas de limpeza do dia a dia.
Esfregões giratórios duplos
Deixam os pisos impecáveis
Tenha pisos limpos sem esforço. Os esfregões duplos giram enquanto mantêm a pressão e a umidade constantes, removendo manchas sem esforço.
200 RPMVelocidade de rotação4
30opçõesde nível de fluxo de água
Escova e esfregões eleváveis
Eleve sua experiência de limpeza
Para diferentes tarefas de limpeza, a escova e os esfregões podem ser elevados automaticamente, maximizando a eficiência da limpeza e evitando manchas após o processo.
Esfregões elevadosEscova elevadaEscova e esfregões elevados
10 mmElevação do esfregão5
Somente aspirador de póSomente esfregãoLimpeza de carpetesRetornando à baseSecagem do esfregão
Esfregões elevadosThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a image
Escova elevadaThis is a imageThis is a image
Somente aspirador de póThis is a image
Somente esfregãoThis is a image
Limpeza de carpetesThis is a image
Retornando à baseThis is a imageThis is a image
Secagem do esfregãoThis is a image
Base multifuncional 3.0
Experiência de limpeza descomplicada
Experimente a base multifuncional 3.0 aprimorada, com funções avançadas de lavagem dos esfregões e autolimpeza, proporcionando uma experiência de limpeza totalmente sem intervenção manual, com ainda mais potência e inteligência.
This is a imageLavagem do esfregão com água quente
This is a imageDetecção inteligente de sujeira
This is a imageAutolimpeza da base
This is a imageSecagem com ar morno
This is a imageEsvaziamento automático da poeira
This is a imageReabastecimento automático do reservatório
Elimina as manchas mais difíceis
Remove facilmente manchas de gordura dos esfregões com água quente a 60 ℃ (140 ℉), ideal para áreas de cozinha e sala de jantar, economizando tempo e água. A água quente remove eficazmente mais de 99,7% das bactérias dos esfregões giratórios. Testado pela TÜV.
99.7%Taxa de eliminação de bactérias6
Resultados de limpeza aprimorados
Nova lavagemDurante a lavagem do esfregão, o sistema de detecção avalia o nível de sujeira da água para determinar se é necessária uma nova lavagem, garantindo limpeza completa.
Nova esfregaçãoEm áreas muito sujas, a nova esfregação ocorre para garantir pisos impecáveis.
*O recurso de nova esfregação automática precisa ser ativado manualmente no aplicativo Roborock.
Autolimpeza da base
Adote a limpeza sem contato
Com o novo módulo de autolimpeza motorizado, o suporte inferior da base é higienizado de maneira eficaz pelos raspadores rotativos, eliminando a necessidade de manutenção manual. Todos os acessórios do módulo de autolimpeza e o suporte da base são removíveis, facilitando a lavagem sempre que necessário.
Mínimo esforço, máxima conveniência
Suporte removível
Secagem com ar mornoSeca completamente os esfregões e o suporte da base com ar morno a 45 °C (113 ℉), prevenindo o crescimento de mofo e odores indesejáveis.
Esvaziamento automático da poeiraPermite até 7 semanas* sem esvaziar.7
Reabastecimento automático do reservatórioEnche o reservatório de água automaticamente quando necessário.
Suporte removívelRemova com facilidade o suporte da base para maior praticidade na hora de limpá-lo.
Seca completamente os esfregões e o suporte da base com ar morno a 45 °C (113 ℉), prevenindo o crescimento de mofo e odores indesejáveis.Permite até 7 semanas* sem esvaziar.7Enche o reservatório de água automaticamente quando necessário.Remova com facilidade o suporte da base para maior praticidade na hora de limpá-lo.
Diga “Hello Rocky™” para obter ajuda
Basta dizer “Hello Rocky™” para iniciar a limpeza, ajustar as configurações de acordo com o cenário ou chamar o robô para onde for necessário: tudo sem usar as mãos. Aproveite a conveniência do controle por voz, até mesmo offline, sem precisar de WiFi ou do celular para controlar o robô.
Limpar a cozinha.
Apenas aspirar.
Limpar aqui.
*Os comandos mostrados nesta página são usados apenas como exemplos. O desempenho real pode variar conforme as condições de uso.
This is a imageThis is a imageInicie e pause a limpeza
This is a imageThis is a imageLimpezas por chamada
This is a imageThis is a imageEspecifique a limpeza do cômodo
This is a imageThis is a imageAjuste os modos de limpeza
This is a imageThis is a imageEsvaziamento automático da poeira
This is a imageThis is a imageLavagem e secagem do esfregão
*O assistente de voz inteligente está disponível em idiomas selecionados. Consulte o aplicativo Roborock para obter mais informações.
Navegue com confiança
Com luz estruturada e uma câmera RGB, o robô identifica e desvia de 62 tipos de objetos, distribuídos em 20 categorias.8 [Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o robô aspirador de pó consegue detectar e desviar de objetos de apenas 5 cm de largura e 3 cm de altura. A precisão do reconhecimento pode variar dependendo dos fatores do ambiente.] Ele navega rapidamente ao redor dos obstáculos, reduzindo ao mínimo a necessidade de intervenção manual, tanto em ambientes claros quanto escuros.
62tiposobjetos reconhecíveis
Navegação PreciSense™ LiDARA navegação baseada em LiDAR cria mapas detalhados e precisos em tempo real para encontrar a rota ideal para limpar a sua casa.
Sugestões inteligentes para zonas de restriçãoPara escadas e locais onde é possível que o robô fique preso, ele pode detectá-los e sugeri-los como “Zonas de restrição”, para que você não precise se preocupar com ele ficar preso ou cair acidentalmente.
Tecnologia Roborock SmartPlan
Limpeza mais inteligente guiada por IA
Modos de limpeza personalizados conforme seus hábitos, tipos de ambiente e materiais do piso. O Roborock SmartPlan gera modos de limpeza de maneira inteligente e ajusta as configurações automaticamente. Desfrute de uma limpeza sem preocupações, pois não precisa ajustar os modos manualmente.
Limpe como quiser
Limpeza temporária
Lida rapidamente com derramamentos e sujeiras inesperadas e, quando necessário, evita áreas específicas, garantindo uma limpeza precisa e adaptada às necessidades do momento.
Personalização da limpeza do piso
Personalize a direção da limpeza ativando a opção “Limpar na direção do piso”, garantindo uma limpeza completa ao longo das juntas e reduzindo arranhões. Ajuste também as preferências para carpetes e tapetes específicos, escolhendo entre limpar, pular ou ignorar conforme necessário. *As configurações de limpeza de carpetes e pisos precisam ser ativadas manualmente no aplicativo Roborock.
Rotinas de limpeza personalizadas
Personalize sua rotina de limpeza com uma rotina personalizada. Defina o horário, o modo de limpeza e os cômodos que precisam ser limpos, e o processo será iniciado automaticamente.
Sempre ao seu alcance
Controle por voz de terceiroComandos de voz por Amazon Alexa, Siri da Apple e Google Home.
Widgets de inicializaçãoAcesso com um clique a rotinas de limpeza personalizadas.
Aplicativo para Apple WatchInicie uma limpeza rapidamente ou verifique o status.
Cuidado especial paraThis is a imageos seus amiguinhos peludos
Chamada de vídeoAs chamadas de vídeo em tempo real e a interação de voz bidirecional permitem que você “converse” com seus adoráveis animais de estimação de uma maneira única.
Fotos de animais de estimação
Procura de animais de estimação
Ao se aproximar de filhotes de gatos ou cachorros, o robô interromperá imediatamente sua escova principal e se moverá para o lado com antecedência para evitar assustar seus queridos animais de estimação.O robô pode capturar adoráveis fotos dos seus amiguinhos peludos durante as limpezas, e elas ficarão disponíveis para você baixar.O robô pode procurar automaticamente animais de estimação, encontrando onde eles estão escondidos. Você também pode verificar a localização e o status do seu animal de estimação quando estiver fora.
Álbum de fotos
  • Recursos personalizáveis do aplicativo
  • ScratchSafe Rodas e escova
  • Conjunto de sensores Sensient
  • Algoritmos de rota adaptativos
  • Trava de segurança para crianças
  • Carregamento fora do horário de pico
Robô
350 * 353 * 103 mm
Base
340 * 487 * 521 mm
Combinações disponíveis
  • Escova lateral FlexiArm™ Design
  • Sistema de esfregação de cantos FlexiArm™ Design
  • Escova DuoRoller® Riser
  • Lavagem do esfregão com água quente
  • Detecção inteligente de sujeira
  • Autolimpeza da base
  • Assistente de voz inteligente
  • Reconhecimento de obstáculos com Reactive AI
  • Sucção HyperForce™ de 10.000 Pa
  • Elevação automática da escova e do esfregão
Roborock Qrevo Pro
Roborock Qrevo Pro
  • Escova única 100% de borracha
  • Desvio de obstáculos Reactive Tech
  • Sucção HyperForce™ de 7.000 Pa
  • Elevação automática do esfregão
* As imagens e os vídeos são meramente ilustrativos e podem não corresponder exatamente ao produto. A interface do aplicativo pode ser alterada sem aviso prévio.
1. Certificado Nº 1111280914 pela TÜV Rheinland. A cobertura e a distância reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
2. Com base em testes internos realizados pelo fabricante de acordo com as normas IEC 62885-2:2021/5.11, utilizando o modo Max+ com a bateria totalmente carregada.
3. Com base em testes internos da Roborock. Os resultados reais podem variar dependendo de fatores do ambiente.
4. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, ao selecionar o fluxo de água extremo no modo personalizado, os esfregões podem girar a uma velocidade máxima de 200 rpm.
5. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, os módulos do esfregão podem ser elevados até 10 mm.
6. Com base em testes realizados pela TÜV Rheinland com Staphylococcus aureus e Escherichia coli no modo padrão de autolimpeza, mais de 99,7% das bactérias presentes nos esfregões giratórios são efetivamente eliminadas. Número do relatório de teste: 244555550b1 002. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
7. Os intervalos reais de esvaziamento dependerão dos hábitos de uso e dos fatores do ambiente.
8. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o robô aspirador de pó consegue detectar e desviar de objetos de apenas 5 cm de largura e 3 cm de altura. A precisão do reconhecimento pode variar dependendo dos fatores do ambiente.
Inscrever-se
