HyperForce™ Poder de sucção de1
Roborock Série Q10
Roborock Q10 Series
Excelência sem concessões
Inscreva-se
Sucção HyperForce™
10.000 Pa
Sistema duplo antiemaranhamento
Sistema de esfregão
VibraRise™2.0
Sistema de esfregão com
elevação automática
Roborock Q10VF
Roborock Q10VF+
Desvio de obstáculos
Reactive Tech
Navegação PreciSense™
LiDAR
Base com esvaziamento automático
Controle flexível pelo aplicativo
Disponível em 2 opções
Roborock Q10VF
Roborock Q10VF+
Poder de sucção impressionante HyperForce™
Remove pelos de
frestas e carpetes
Poder de sucção
Remove pelos de
frestas e carpetes
Com uma impressionante sucção de 10.000 Pa, este sistema robusto foi desenvolvido para remover pelos e detritos das frestas do piso e das camadas profundas dos carpetes.
Menos emaranhados. Menos problemas.
Design duplo
antiemaranhamento
Equipada com uma escova principal antiemaranhamento JawScrapers® Comb e uma escova lateral antiemaranhamento, este sistema avançado garante um funcionamento mais suave e menor necessidade de manutenção.
JawScrapers® Comb
Escova principal antiemaranhamento
Emaranhamento de pelos na escova lateral2
Remove até a poeira
que você mal vê
Roborock Q10VF
Sistema de esfregão VibraRise™ 2.0
O sistema de esfregão vibratório VibraRise™2.0 usa tecnologia avançada de vibração para remover manchas difíceis com facilidade. Ele elimina com eficiência a sujeira pesada e a gordura, deixando seus pisos impecáveis.
3.000 esfregadas por minuto
Frequência de vibração de3
8 mm
Elevação do módulo de esfregão de3
Zona dupla
Vibração ativa com menos marcas de água
Roborock Q10VF+
Sistema de esfregão com elevação automática
O sistema de esfregão com elevação automática se ajusta automaticamente aos carpetes, garantindo uma limpeza completa com facilidade. Aproveite uma lavagem eficiente e sem esforço, com resultados sempre impecáveis.
8 mm
Desvio de obstáculos com Reactive Tech
Pronto para
evitar problemas,
sempre
Equipado com luz estruturada, esse sistema avançado detecta e contorna obstáculos com facilidade, mesmo em ambientes desorganizados e com objetos espalhados pelo chão.4
Navegação PreciSense™ LiDAR
Aprender, navegar,
memorizar
O sistema de navegação com tecnologia LiDAR faz uma varredura de 360°, criando mapas detalhados em tempo real para rotas mais eficientes. Ele também memoriza vários mapas para diferentes andares.
Sugestões inteligentes para zonas de restrição
Evite interrupções com a navegação inteligente que detecta pontos complicados, como debaixo de cadeiras e mesas, e sugere automaticamente zonas de restrição para manter a limpeza contínua.
RockDock® Plus
Lida com a
sujeira por você
Tenha mais praticidade na limpeza com o RockDock® Plus. O saco de poeira com grande capacidade permite até 7-9 semanas de uso sem esvaziar, sendo ideal para famílias com animais de estimação e ajudando a reduzir alérgenos.5
Toque, toque, limpo
Aplicativo Roborock
Limpeza temporária
Limpeza temporária
Durante a limpeza, se alguma área não for limpa adequadamente, você pode direcionar o robô para limpá-la novamente. Ao terminar, ele retomará a tarefa original.6
Aumento automático em carpetes
Detecta automaticamente (ou permite definir) áreas de carpete, aumentando a potência de sucção para uma limpeza mais profunda e remoção aprimorada da sujeira, garantindo um lar mais fresco e limpo.6
Esfregação de alta intensidade
No modo de esfregação DEEP, os movimentos ficam mais lentos e os trajetos de limpeza são divididos em partes menores para uma higienização profunda e completa, ajudando a remover a sujeira mais difícil com a ação intensificada da esfregação lenta.6
Limpeza na direção do piso
Limpa seguindo a direção predefinida dos revestimentos, melhorando a remoção de pelos e poeira das frestas e reduzindo o ruído causado pelo atrito da escova principal nas rachaduras do piso.6
Dimensões
Roborock Q10VF
Robô aspirador de pó
353*353*99 mm
Base
160*70*101 mm
Roborock Q10VF+
353*353*99 mm
Base
212*178*259 mm
Compatível com Alexa e Google Home
Capacidade da bateria de 5.200 mAh
Modos de limpeza personalizáveis
Carregamento fora do horário de pico
* As imagens e vídeos são apenas para fins ilustrativos e podem não representar exatamente os produtos. Todas as comparações apresentadas aqui são em relação a produtos anteriores da Roborock que não tinham as funções especificadas.
1. Com base em testes internos da Roborock, no modo Max+ e com a bateria totalmente carregada, de acordo com a norma IEC 62885-2:2021/5.11. Os resultados reais podem variar dependendo das condições de uso.
2. Com base em testes realizados pela TÜV Rheinland. Para o antiemaranhamento em diferentes modos, o número do certificado é CN251UKF 001 (CN25I41V 001). A taxa de antiemaranhamento de pelos de animais de estimação é de 0%, enquanto a taxa para cabelos humanos curtos é de 0,063%. Os resultados reais podem variar dependendo das condições de uso.
3. Com base em testes da SGS e na Ficha de dados de segurança, o material do filtro integrado de inibição de calcário FOF é biologicamente inerte e ambientalmente compatível. Em condições normais de uso, não apresenta vias viáveis de ingestão acidental, contato dérmico ou exposição ocular. A água processada pelo sistema FOF não contém contaminantes químicos detectáveis. O desempenho real pode variar de acordo com as condições do ambiente.
4. Com base em testes internos do fabricante, após simulação de três anos de uso do produto, a taxa de inibição de calcário é superior a 91,7%. O desempenho real pode variar de acordo com as condições do ambiente e de uso.
5. Com base em testes internos da Roborock, o desempenho real pode variar de acordo com o ambiente doméstico, os hábitos de limpeza e outros fatores.
6. Com base em testes realizados pela SGS de acordo com as normas PT-22-000-100650 e PT-22-000-401140, a taxa de filtração do saco de poeira para pólen de amoreira, alérgeno de gato, alérgeno de cachorro e ácaros da poeira é superior a 98,1%. Os resultados reais podem variar dependendo das condições de uso.
7. Alguns recursos estarão disponíveis por meio de uma futura atualização de software OTA para determinados modelos. O desempenho real pode variar conforme as condições de uso e as atualizações de software.
