Roborock H5
Sinta a potência,
não o peso.
Roborock H5
Sinta a potência,
não o peso.
Potência verdadeira.
Limpeza profunda.
This is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a image
A potência nominal do motor não equivale à potência real de sucção devido às perdas causadas pelo filtro e pelo ciclone do aspirador. O Roborock H5 oferece até 158 AW de potência de sucção em toda a máquina, certificado pela TÜV Rheinland, ideal para tarefas de limpeza profunda.
Até158AWsucção da máquina toda1
Leve para a praticidade do dia a dia.
1,55 kgcorpo do aspirador
1,82 kgcom Miniescova motorizada
O que entra no aspirador,
fica no aspirador.
Com um sistema de filtragem em 5 estágios, incluindo filtro HEPA, o Roborock H5 é capaz de capturar até 99,997% de partículas micropoeira de 0,3 mícron.
Até99,997%Retenção de poeira microscópica2
Projetado para entupimento mínimo.
O sistema de separação de 9 ciclones cônicos, meticulosamente calculado e simulado, gera uma potente força centrífuga que deposita poeira, detritos e outras partículas grandes no compartimento de pó, garantindo que o ar passe pelo filtro sem obstruções.
Nove ciclonessistema de separação de poeira
Aspire sem parar.
Com uma bateria de alta potência, o Roborock H5 oferece até 60 minutos de aspiração ininterrupta por carga.3
Até60 minutostempo de execução da bateria
Escova multissuperfície para pisos e carpetes.O Roborock H5 combina cerdas macias de veludo com uma cabeça de escova de náilon, garantindo uma limpeza eficaz tanto em pisos quanto em carpetes.4This is a imageThis is a image
Impulso automático em carpetesNo modo padrão, quando a escova principal está sobre carpetes, o impulso para carpetes é ativado automaticamente, proporcionando uma limpeza mais eficaz para remover poeira e pelos.5
50%aumento da potência do motor6
5.000 vezes/minfrequência de aplicação para remover ácaros7
Escova para fendas 2 em 1
Alterne com facilidade entre escovar o carro e aspirar cantos de difícil acesso com esta escova para fendas 2 em 1.
Controle de ruído em cinco etapas.
O sistema de redução de ruído multicamadas absorve efetivamente as vibrações e amortece ruídos agudos de alta frequência, garantindo mínima perturbação durante a aspiração.
Até68,9 dB(A)de nível sonoro8
Um clique:
adeus sujeira.
Esvazie seu aspirador com apenas um clique. Mantenha-o limpo.
Ou você pode apenas
puxar, selar e descartar.
card
Puxe para selarAo retirar o saco de poeira, ele é automaticamente selado para evitar que a poeira escape.
card
Janela transparenteO saco de poeira do Roborock H5 possui uma janela transparente para que você saiba exatamente quando esvaziá-lo.
Ciclone e filtros laváveis.
O filtro frontal, o filtro traseiro e o conjunto do multiciclone são removíveis e laváveis, ajudando a manter o desempenho e a limpeza a longo prazo.
cardcard
Armazene com facilidade,
carregue com tranquilidade..
card
Base de carregamento para montagem na paredeArmazene todas as cabeças de limpeza de forma organizada na base de carregamento montada na parede.
card
Design de carregamento à prova de choquePor segurança, os eletrodos são desconectados quando o aspirador não está na base de carregamento, mesmo que o cabo do carregador permaneça conectado.
Dimensões
Roborock H5
Dimensão do produto
1.135 × 250 × 243 mm
card
* As imagens e vídeos são meramente ilustrativos e podem não corresponder exatamente ao produto.
** O conjunto ciclone do Roborock H5 pode ser substituído por um saco de poeira. Para obter instruções detalhadas de substituição, consulte o manual do usuário.
1. Testado pela TÜV Rheinland, com base nas normas IEC 62885-4:2020/5.8. Testado sem acessórios, no modo Máx e com equipamentos de teste de 10 mm de diâmetro. Os resultados reais podem variar dependendo das condições de uso.
2. Testado pela TÜV Rheinland, com base nas normas IEC 62885-4:2020/5.11. Testado no modo Máx para capturar partículas entre 0,3 e 10 mícrons. Os resultados reais podem variar dependendo das condições de uso.
3. Com base em testes internos da Roborock com a Escova para fendas 2 em 1 no modo Eco. A duração real da bateria pode variar de acordo com as condições de uso.
4. A Escova multissuperfícies só pode ser utilizada em carpetes com altura inferior a 2,5 cm. O desempenho real pode variar de acordo com as condições de uso.
5. O impulso de carpete só está disponível no modo Padrão. Essa função pode não ser acionada em tapetes lisos ou carpetes com pelos mais curtos. Os resultados reais podem variar dependendo das condições de uso.
6. Com base no teste interno da Roborock no modo Padrão. O aumento real de potência pode variar de acordo com as condições de uso.
7. Com base no teste interno da Roborock no modo Padrão. A Miniescova motorizada atinge velocidade de rotação de até 2.500 rpm. Com duas tiras de cerdas de náilon, é capaz de realizar 5.000 batidas por minuto. Os resultados reais podem variar dependendo das condições de uso.
8. Com base em testes internos da Roborock, referenciando as normas GB/T4214.2-2020. Nível sonoro baixo no modo Eco de 68,9 dB(A). Os resultados reais podem variar dependendo das condições de uso.
Inscrever-se
