Roborock Flexi Pro
Flexibilize sua limpeza
Inscrever-se
Apresentando o Roborock Flexi Pro, a solução flexível definitiva para todas as suas necessidades de limpeza. Com a vasta experiência da Roborock em limpeza doméstica, ele se destaca ao lidar com sujeiras secas e úmidas, proporcionando desempenho de ponta a ponta e navegando sem esforço por baixo de móveis baixos. Aprimorado com recursos inteligentes como limpeza adaptável, autolimpeza e compatibilidade com aplicativos, ele oferece uma operação fácil e sem preocupações.
Combate facilmente as sujeiras úmidas e secas em uma única passada
Limpeza completa: nenhum canto fica intocado
Alcança todos os lugares, até debaixo de móveis baixos
Rodas automatizadas do SlideTech: Desenvolvido para uma operação fluida
Escova giratória com autolimpeza e secagem: uma escova giratória sempre nova em folha
DirTect™: adapta a limpeza e a autolimpeza automaticamente
Aplicativo inteligente e alertas de voz para uma limpeza prática
Limpeza úmida e seca em uma única passada
A limpeza deve ser eficiente para que seu precioso tempo seja dedicado a assuntos mais importantes. Da sujeira da cozinha ao caos da brincadeira das crianças, o Roborock Flexi Pro resolve tudo em uma única passada. Com uma potência de sucção de 17.000 Pa1, ele garante atender aos altos padrões de limpeza e organização da sua casa.
Gosta de limpeza, mas não de limpar?
Limpeza Inteligente para máxima eficiência
Com a capacidade de limpeza adaptativa DirTect™, o Roborock Flexi Pro ajusta automaticamente sua potência de acordo com os níveis de sujeira no piso, garantindo uma experiência completa e que economiza tempo. Durante a autolimpeza na base, o DirTect™ verifica se a escova giratória foi higienizada com eficiência e alterna para o modo de limpeza profunda caso detecte que ainda esteja suja após a lavagem.
Sempre limpo, sempre novo
Com a tecnologia de limpeza e autossecagem automática da Roborock para aspiradores secos e úmidos, o Roborock Flexi Pro realiza uma autolimpeza com um rolo de raspagem e módulo de pulverização de água, garantindo um resultado brilhante ao limpar seu piso.
55 °C
60 °C
Autolimpeza com água quente
30 min
Secagem automática com escova
99,9%4
Taxa de remoção de bactérias
Pode esquecer a limpeza das escovas giratórias
Com os recursos de autolimpeza com água quente e autossecagem com ar quente do Roborock Flexi Pro, as escova giratória é raspada e lavada em duas direções com água quente a 60 ℃², complementada pelo fluxo de ar aquecido a 55 ℃³, garantindo uma experiência higiênica e sem odores em 30 minutos.
15 cm5
Flexibilidade é a chave
O Roborock Flexi Pro conta com a tecnologia FlatReach® para uma limpeza completa sob móveis baixos. Equipado com iluminação potente, ele não deixa espaço para a sujeira se esconder, garantindo uma limpeza impecável.
Fundos e cantos, nós damos um jeito
Empurre e puxe com perfeição
Impulsionado pelas rodas adaptativas automáticas da SlideTech, o Roborock Flexi Pro responde e gira conforme a velocidade da escova giratória, facilitando a operação ao empurrar e puxar.
Limpeza de canto a canto
O Roborock Flexi Pro alcança facilmente bordas e cantos com margens laterais inferiores a 1 mm6.
Alcance completo, som completo
Com uma tela de LED acessível na ponta dos dedos, os modos de monitoramento e o status ficam fáceis. O Roborock Flexi Pro também oferece atualizações em tempo real e lembretes operacionais por meio de alertas de voz práticos.
Auto
Escovas giratórias de limpeza
Esvaziar tanque de água suja
Limpeza sem esforço, agora elevada com inteligência
Temperatura da água de autolimpeza
Temperatura
ambiente
Morna
Quente
Manutenção
50%
75%
Autolimpeza e secagem programadas
Hora de início
16:47
Repetir
Dias da semana
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
10
20
30
40
50
Sua limpeza, do seu jeito
O aplicativo Roborock adapta a experiência de limpeza às suas necessidades específicas. Desbloqueie uma variedade de recursos inteligentes para personalização, incluindo temporizador de autolimpeza e secagem, ajuste da temperatura da água, controle de potência de sucção e muito mais.
Limpezas duradouras
Com uma duração substancial de 50 minutos, a bateria proporciona sessões de limpeza prolongadas sem interrupções, permitindo ampla cobertura (420 m²) antes de precisar ser recarregada7).
730 ml
Tamanho do tanque de limpeza
50 min8
Duração da bateria
450 ml
Tamanho do tanque de sujeira
Limpezas duradouras
Limpeza que dura
Álbum de fotos
Álbum de fotos
Combinações disponíveis
Roborock Flexi ProRoborock Flexi Lite
Flexi-ProFlexi-Lite
Duração da bateria de até 50 min
Duração da bateria de até 40 min
Secagem automática com escova de 30 min
Secagem automática da escova em 60 min
5 kg
4 kg
Tanque de água limpa de 730 ml
Tanque de água limpa de 620 ml
Tanque de sujeira de 450 ml
Tanque de sujeira de 400 ml
Limpeza de bordas de dois lados
Limpeza de borda de lado único
Autossecagem por ar quente
Autolavagem com água quente
Autolavagem padrão
Rodas adaptativas SlideTech
Farol embutido
Compatibilidade com aplicativo
Flexi-Pro
Roborock Flexi Pro
Flexi-Lite
Roborock Flexi Lite
5 kg
Farol embutido
4 kg
Autolavagem padrão
* As imagens e vídeos são meramente ilustrativos e podem não corresponder exatamente ao produto.
1. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, conforme as normas IEC 62885-2:2021/5.11.
2. Com base em testes internos, a água no tanque de água limpa pode ser aquecida a até 60 ℃ em temperatura ambiente padrão. A temperatura real pode variar devido a fatores ambientais.
3. Com base em testes internos. A temperatura real pode variar devido a fatores ambientais.
4. Com base em testes realizados pela TÜV Rheinland com Staphylococcus aureus e Escherichia coli no modo de autolimpeza padrão, mais de 99,9% das bactérias na escova giratória foram efetivamente removidas. Número do relatório do teste: 244555550b3 001. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente doméstico.
5. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar dependendo de fatores do ambiente.
6. Com base em testes internos. Os resultados reais podem variar dependendo de fatores do ambiente.
7. Com base em testes internos realizados pelo fabricante no modo ECO.
8. Com base em testes internos realizados pelo fabricante no modo ECO.
Inscrever-se
