Roborock Flexi Pro
Flexibilize sua limpeza
Inscrever-se
Apresentando o Roborock Flexi Lite, a solução flexível e leve definitiva para todas as suas necessidades de limpeza. Aproveitando a ampla experiência da Roborock em limpeza doméstica, ele se destaca no tratamento de sujeiras secas e úmidas, garantindo desempenho de ponta e deslizando sem esforço sob móveis baixos. Aprimorado com recursos inteligentes como limpeza adaptável e autolimpeza, ele oferece uma operação fácil e sem preocupações.
Combate facilmente as sujeiras úmidas e secas em uma única passada
Limpeza de cantos: nenhum canto fica intocado
Tecnologia FlatReach®: alcança todos os cantos, até debaixo de móveis baixos
Escova giratória com autolimpeza e secagem: uma escova giratória sempre nova em folha
DirTect™: adapta automaticamente o desempenho da limpeza e da autolimpeza
Tela de LED e alertas de voz para uma limpeza prática
Limpeza úmida e seca em uma única passada
A limpeza deve ser eficiente para que seu precioso tempo seja dedicado a assuntos mais importantes. Da sujeira da cozinha ao caos da brincadeira das crianças, o Roborock Flexi Lite resolve tudo em uma única passada. Com uma potência de sucção de 17.000 Pa1, ele garante atender aos altos padrões de limpeza e organização da sua casa.
Gosta de limpeza, mas não de limpar?
Limpeza Inteligente para máxima eficiência
Com a capacidade de limpeza adaptativa DirTect™, o Roborock Flexi Lite ajusta automaticamente sua potência de acordo com os níveis de sujeira no piso, garantindo uma experiência completa e que economiza tempo. Durante a limpeza na base, o DirTect™ verifica se a escova giratória foi limpa com eficiência e alterna para o modo Limpeza profunda caso detecte que a escova giratória ainda está suja após a lavagem.
Sempre limpo, sempre novo
Incorporando a tecnologia de limpeza e autossecagem automática do Roborock para aspiradores secos e úmidos, o Roborock Flexi Lite realiza uma autolimpeza com um rolo de raspagem e um módulo de pulverização de água, garantindo um resultado de limpeza brilhante ao limpar seu piso.
50 °C
60
min
Secagem automática com escova
60 min
50 °C
Ar quente
Pode esquecer a limpeza das escovas giratórias
Com o recurso de autossecagem com ar quente do Roborock Flexi Lite, a escova giratória é raspada e lavada em duas direções com água, complementada pelo fluxo de ar aquecido a 50 ℃, garantindo uma experiência higiênica e sem odores em uma hora.
15 cm3
Flexibilidade é a chave
O Roborock Flexi Lite apresenta a tecnologia FlatReach® para limpeza completa sob móveis baixos, não deixando espaço para a sujeira se esconder, garantindo uma limpeza impecável.
Fundos e cantos, nós damos um jeito
Limpeza de cantos
O Roborock Flexi Pro alcança facilmente bordas e cantos com margens laterais inferiores a 1 mm4.
Alcance completo, som completo
Com uma tela de LED acessível na ponta dos dedos, os modos de monitoramento e o status ficam fáceis. O Roborock Flexi Lite também oferece atualizações em tempo real e lembretes operacionais por meio de alertas de voz práticos.
Auto
Escovas giratórias de limpeza
Esvaziar tanque de água suja
Design leve
Pesando apenas 4 kg, o Roborock Flexi Lite proporciona uma limpeza fácil, sem a necessidade de arrastar um aspirador pesado por cada cômodo.
4 kg
Limpeza que dura
Limpezas duradouras
Com uma duração de bateria substancial de 40 min5, ele proporciona sessões de limpeza prolongadas sem interrupção.
620 ml
Tamanho do tanque de limpeza
40 min
Duração da bateria
400 ml
Tamanho do tanque de sujeira
Limpezas duradouras
Álbum de fotos
Álbum de fotos
Combinações disponíveis
Roborock Flexi ProRoborock Flexi Lite
Flexi-ProFlexi-Lite
Duração da bateria de até 50 min
Duração da bateria de até 40 min
Secagem automática com escova de 30 min
Secagem automática com escova de 60 min
5 kg
4 kg
Tanque de água limpa de 730 ml
Tanque de água limpa de 620 ml
Tanque de sujeira de 450 ml
Tanque de sujeira de 400 ml
Limpeza de bordas de dois lados
Limpeza de borda de lado único
Autossecagem por ar quente
Autolavagem com água quente
Autolavagem padrão
Rodas adaptativas SlideTech
Farol embutido
Compatibilidade com aplicativo
Flexi-Pro
Roborock Flexi Pro
Flexi-Lite
Roborock Flexi Lite
5 kg
Farol embutido
4 kg
Autolavagem padrão
* As imagens e vídeos são meramente ilustrativos e podem não corresponder exatamente ao produto.
1. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, conforme as normas IEC 62885-2:2021/5.11.
2. Com base em testes internos. A temperatura real pode variar devido a fatores ambientais.
3. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar dependendo de fatores do ambiente.
4. Com base em testes internos. Os resultados reais podem variar dependendo de fatores do ambiente.
5. Com base em testes internos realizados pelo fabricante no modo ECO.
Inscrever-se
