Série Roborock F25
Inteligente, suave e sem manchas
Série Roborock F25
Limpeza seca e úmida inteligente
Impecável em uma única passada
JawScrapers™
Experiência de limpeza sem emaranhados e manchas
Limpeza completa
Alcança das bordas até embaixo
Escova giratória inteligente
com autolimpeza e secagem
Sempre limpo e pronto para uso
Manobrabilidade aprimorada
e fluida
Aplicativo inteligente e
alertas de voz
Desenvolvido para oferecer
praticidade na limpeza
Série Roborock F25
Roborock F25 Ι Roborock F25 RT Ι Roborock F25 ACE Ι Roborock F25 ALT Ι Roborock F25 LT
Sujeira pegajosa ou até com pelos?
Faça-a desaparecer.
Limpeza seca e úmida sem esforço
99,99 %2
99,99 %2
Taxa de remoção de bactérias450
Passadas de limpeza3 por min
20,000 Pa5
Potência de sucção
>20 N4
Pressão de limpeza descendente
<1 mm
Limpeza9 de canto a canto
<1 mm
Limpeza9 de canto a canto60 min7
Duração da bateria no modo Eco
410 m²8
Área de limpeza por carregamento
Escova giratória JawScrapers™
Projetado para brilho duradouro
Tenha pisos impecáveis e sem marcas de água com uma escova antienrosco. O raspador de pressão constante evita manchas, enquanto lâminas em formato de dente de tubarão capturam os pelos para um acabamento sempre liso e limpo.
Taxa de emaranhamento10
FlatReach®2.0
Nenhum canto deixado para trás, nem mesmo debaixo dos móveis
Passe por espaços estreitos com um design plano de 12,5 cm11 que mantém a sucção total em 0°. Seu perfil ultrabaixo alcança todos os cantos sem deixar poeira para trás.
Sensor inteligente DirTect™
Mais inteligente para uma limpeza superior
O sensor inteligente detecta os níveis de sujeira em tempo real, ajustando-se automaticamente para garantir a intensidade ideal de limpeza em todas as superfícies. *
nível de limpeza
Nível de sujeira
*Disponível no Roborock F25 e no Roborock F25 ACE.
Distribuidor automático de detergente
Aproveite até 30 dias12 de limpeza com uma única recarga de detergente, pois o distribuidor automático libera a quantidade exata conforme necessário. *
*Disponível no Roborock F25 ALT e no Roborock F25 ACE.
Autolavagem proativa
Base de autolavagem com alta temperatura e secagem, projetada com mais inteligência
Conforme você limpa, a Série F25 utiliza o módulo DirTect™ para detectar o nível de limpeza da água, determinando o quanto precisa se autolimpar, mesmo antes de ser recolocada na base. *
*A autolavagem proativa está disponível nos modelos Roborock F25 e Roborock F25 ACE. Os restantes da Série F25 vêm equipados com um modo padrão de autolimpeza, ativado automaticamente ao retornar para a base.
Move junto com você
Manobre suavemente com o SlideTech 2.0 com tecnologia de IA
Aprimorado com dois motores sem escovas para controle individual das rodas, o SlideTech 2.0 oferece manobrabilidade ultra suave com tempo de resposta em milissegundos, tornando curvas apertadas fáceis, seja empurrando ou puxando. *
Pequeno ajuste, grande melhoria
Aprimorado com um tanque de água rebaixado e design giratório de 70°, permite deslizar sem esforço ao redor de móveis e obstáculos, proporcionando uma limpeza mais suave e eficiente.
Deixe o trabalho sujo para ele
90 °C13
Autossecagem com ar quente e autolavagem com alta temperatura
5 min
Secagem rápida
99,99 %14
Vários estágios
Sistema de separação
99,99 %14
Vários estágios
Intuitivo de usar e
flexível para personalização
Alertas por voz
Auto
Escovas giratórias de limpeza
Esvaziar tanque de água suja
Auto
Receba notificações e atualizações em tempo real por meio de alertas de voz convenientes, mantendo-se informado sem precisar verificar o dispositivo.
Verificação de status na tela
Monitore facilmente o desempenho e as configurações do dispositivo com uma tela nítida, permitindo verificações rápidas de status em um só olhar.
Personalização do aplicativo com um toque*
Personalize facilmente suas configurações e preferências com a personalização do aplicativo na ponta dos dedos, proporcionando uma experiência de limpeza verdadeiramente personalizada.
*Disponível no Roborock F25 ACE.
Especificações chaves
Roborock F25 RT
4,0 kg
Dimensões (com a base)
330 × 316 × 1.157
Tanque de água suja
720 ml
Tanque de água limpa
870 ml
Duração da bateria 40 min
(modo Eco)
Roborock F25 LT
4,2 kg
330 × 316 × 1.157
Tanque de água suja
720 ml
870 ml
Duração da bateria 60 min
(modo Eco)
Roborock F25
4,2 kg
330 × 316 × 1.157
Tanque de água suja
720 ml
870 ml
(modo Eco)
Roborock F25 ALT
de detergente
4,7 kg
352 × 316 × 1.157
Tanque de água suja
720 ml
Tanque de detergente
100 ml
740 ml
(modo Eco)
Roborock F25 ACE
de detergente
Personalização de aplicativo
4,7 kg
352 × 316 × 1.157
Tanque de água suja
720 ml
100 ml
740 ml
(modo Eco)
Roborock F25 RT
Roborock F25 LT
Roborock F25
Roborock F25 ALT
Roborock F25 ACE
4,0 kg
330 × 316 × 1.157
Tanque de água suja
720 ml
870 ml
(modo Eco)
4,2 kg
330 × 316 × 1.157
Tanque de água suja
720 ml
870 ml
(modo Eco)
4,2 kg
330 × 316 × 1.157
Tanque de água suja
720 ml
870 ml
(modo Eco)
de detergente
4,7 kg
352 × 316 × 1.157
Tanque de água suja
720 ml
100 ml
740 ml
(modo Eco)
de detergente
4,7 kg
352 × 316 × 1.157
Tanque de água suja
720 ml
100 ml
740 ml
(modo Eco)
Álbum de fotos
* As imagens e os vídeos são meramente ilustrativos e podem não corresponder exatamente ao produto. A interface do aplicativo pode ser alterada sem aviso prévio.
1. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, conforme as normas IEC 62885-2:2021/5.11. Os resultados reais podem variar dependendo de fatores do ambiente.
2. Com base em testes realizados pela TÜV SÜD com Staphylococcus aureus, Candida albicans e Escherichia coli no modo de limpeza padrão, mais de 99,99% das bactérias no piso foram efetivamente removidas. Número do relatório: 704012406928-00. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente doméstico.
3. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar dependendo de fatores do ambiente.
4. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar dependendo de fatores do ambiente.
5. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar dependendo de fatores do ambiente.
6. Comparado com outros produtos de aspirador seco e úmido da Roborock lançados antes de janeiro de 2025. Os resultados reais podem variar dependendo de fatores do ambiente.
8. Com base em testes internos realizados pelo fabricante no modo Eco. Aplica-se a todas as unidades, exceto ao Roborock F25 RT, que conta com autonomia de 300 m² no modo Eco.
9. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar dependendo de fatores do ambiente.
11.Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar dependendo de fatores do ambiente.
12.Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Após encher totalmente o tanque de solução de limpeza, ele pode fornecer até 30 dias de uso sem necessidade de recarga, considerando uma limpeza diária em ambiente de teste. Os uso real pode variar dependendo de fatores do ambiente.
13.Com base em testes internos. A temperatura de autolavagem refere-se à temperatura do ar quente na saída, soprando sobre a água quente, não à temperatura da própria água. Os resultados reais podem variar dependendo de fatores do ambiente.
14.Com base em testes realizados pela TÜV SÜD com Staphylococcus aureus, Candida albicans e Escherichia coli no modo de autolimpeza padrão, mais de 99,99% das bactérias na escova giratória foram efetivamente removidas. Número do relatório: 704012406928-00. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente doméstico.
