Q8 Max +
Série
Limpeza aprimorada e vida simplificada.
Junte-se à revolução da limpeza e experimente uma higienização sem esforço com a nova escova DuoRoller®. Alcance a remoção completa de sujeira e poeira com a poderosa sucção de 5.500 Pa e a navegação inteligente do sistema de desvio de obstáculos Reactive Tech. Limpar nunca foi tão fácil.
2 escovas
100% de borracha
20%
axa de coleta de cabelo*1
Rolos duplos para
o dobro da potência
Apresentamos a escovaDuoRoller®, a tecnologia mais recente de limpeza da Roborock, projetada para melhorar o desempenho de aspiração em carpetes, garantindo menos emaranhados de pelo e proporcionando uma experiência de limpeza descomplicada.
2 escovas
100% de borracha
20%
Q8 Max all rubber brushes roborock bra
Q8 Max with 5500pa suction roborock brazil
Impressionante poder de sucção de 5.500 Pa
O poder de sucção HyperForce™ foi atualizado para 5.500 Pa² permitindo que o Q8 Max remova facilmente sujeira e pelos de animais de estimação de diferentes tipos de piso, deixando você sempre com um espaço impecável.
Q8 Max seamless for cleaning roborock brazil
Limpeza contínua de pisos
O Q8 Max limpa pisos de madeira acompanhando o sentido das juntas e alcançando as fendas para maior eficiência, sem deixar sujeira escondida.
Q8 Max remove dust hardly see
Remova até a poeira que você mal vê
O Q8 Max aspira e esfrega simultaneamente para capturar a poeira fina que a aspiração sozinha pode deixar passar. Com 30 níveis de fluxo de água, você pode ajustar o fluxo para atender às suas necessidades específicas de limpeza.
30 opções
Design removível
para necessidades versáteis de limpeza
Limpeza descomplicada com desvio de obstáculos
Detecta e desvia de objetos no chão com facilidade, para que você não precise recolhê-los antes de iniciar a limpeza.
Ao sugerir zonas de restrição para escadas e lugares onde é fácil ficar preso, o Q8 Max previne contratempos, proporcionando tranquilidade enquanto ele navega pela sua casa.
Q8 Max clean hassle-free with obstacle avoidance
Mapeamento preciso para navegação inteligente
A navegação PreciSense™ LiDAR cria mapas detalhados e precisos, permitindo que o Q8 Max identifique a rota mais eficiente para navegar e limpar sua casa de maneira otimizada.
  • 6x mais rápido
    Mapeamento 3
  • 3D
    Exibição de mapa
  • Sistema de mapeamento de
    Exibição de mapa4
Q8 Max precise mapping for smart navigation
Limpe como quiser
Rotina de limpeza personalizada
Personalize sua rotina de limpeza com uma rotina personalizada. Defina o horário, o modo de limpeza e os cômodos que precisam ser limpos, e o processo será iniciado automaticamente.
Q8 Max cleaning routine with a custom routine
Limpeza rápida
Experimente uma limpeza 30% mais rápida5 [Comparado ao modo de rota de limpeza padrão. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.] selecionando uma rota de limpeza rápida no aplicativo conforme necessário, para economizar tempo.
Q8 Max clean non-stop for up to 4 hours roborock brazil
Limpeza contínua
Equipado com uma potente bateria de 5.200 mAh, o Q8 Max pode limpar continuamente por até 4 horas, garantindo longas sessões de limpeza sem interrupções.
240 min
autonomia máxima6
300 m² (3.230 pés²)
Área máxima de aspiração6
Q8 Max voice command operation roborock brazil
Iniciar o aspirador. This is a image
Comandos por voz
Assuma o controle pedindo ao seu robô para limpar a casa inteira ou apenas cômodos específicos usando apenas a voz. Ele pode ser conectado ao Amazon Alexa, Google Home e Siri da Apple para facilitar o acesso.
Fazemos seu
trabalho sujo
Tenha mais praticidade na limpeza com o novo RockDock® Plus. O saco de poeira de 2,5 L com classificação E12 permite até 7 semanas7 de uso sem esvaziar, sendo ideal para famílias com animais de estimação e ajudando a reduzir alérgenos.
7 semanas
*O RockDock® Plus está disponível apenas com o Roborock Q8 Max+.
Q8 Max with new RockDock plus roborock brazil
Álbum de fotos
Álbum de fotos
  • Recursos personalizáveis do aplicativo
  • ScratchSafe Rodas e escovas
  • Conjunto de sensores Sensient
  • Algoritmos de rota adaptativos
  • Trava de segurança para crianças
  • Carregamento fora do horário de pico
Dimensões do Q8 Max
Robô-aspirador
350*353*96,5 mm
Base
305*440*448 mm
Q8 Max dimensions roborock brazil
Combinações disponíveis
Q8-Max-Plus
Q8 Max+
  • Esvaziamento automático da poeira
  • Escova DuoRoller®
  • Sucção de 5.500 Pa
  • Desvio de obstáculos com Reactive Tech
  • Navegação PreciSense™ LiDAR
Q7-Max-Plus
Q7 Max+
  • Escova única 100% de borracha
  • Sucção de 4.200 Pa
* As imagens e vídeos são apenas para fins ilustrativos e podem não representar exatamente o produto.
1. Em comparação com o Roborock Q7. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
2. Com base em testes internos realizados pelo fabricante de acordo com as normas IEC 62885-2:2021/5.11, utilizando o modo Max+ com a bateria totalmente carregada.
3. Comparado ao modo de Limpeza e mapeamento. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
4. É compatível com até quatro andares.
5. Comparado ao modo de rota de limpeza padrão. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
6. Com base em testes internos realizados pelo fabricante no modo Silencioso em pisos duros com a bateria totalmente carregada. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
7. Os intervalos reais de esvaziamento dependerão dos hábitos de uso e dos fatores do ambiente.
Inscrever-se
