Série Q7 Max
Q7 Max Series
  • Q7 Max+
  • Q7 Max
Poder de sucção de 4.200 Pa
Base com esvaziamento automático da poeira
Pressão do esfregão constante de 300 g
PreciSense™ LiDAR de precisão
3D Mapping
Rotinas de limpeza personalizadas
Mapeamento 3D
Q7 Max+
Limpeza fácil. Esvaziamento mais fácil ainda.
Reproduzir vídeo
Inscrever-se
red dot
q7max
Poder de sucção
de 4.2001 Pa
q7max
Suporte para base Pure com esvaziamento automático
q7max
q7max
q7max
Mapeamento 3D
q7max
O Roborock Q7 Max+ reúne uma ampla variedade de tecnologias eficazes de robôs aspiradores de pó, comprovadas ao longo de várias gerações da Roborock. Ele oferece desempenho de aspiração sem concessões, incrível facilidade de uso e a conveniência absoluta da base Pure com esvaziamento automático.
Poder de sucção potente
Remova a sujeira escondida nos carpetes e aspire os detritos acumulados nas frestas do piso com uma potência de sucção máxima de 4.2001 Pa.
Remoção de sujeira resistente
Uma escova 100% de borracha e de longa durabilidade agita os carpetes com força para soltar mais sujeira, direciona o pó para o fluxo de sucção e oferece alta resistência a emaranhados de pelos. Capaz de se mover por diferentes superfícies, mantém-se rente ao piso para uma limpeza mais eficiente.
7 semanas2
sem esvaziar
2,5 L
Saco de poeira
7 semanas
sem esvaziar
Limpe sempre com baixa frequência de esvaziamento com a base Pure com esvaziamento automático. Ela esvazia o robô automaticamente em seu saco de poeira de 2,5 L após cada limpeza, por até 7 semanas2. Quando o saco estiver cheio, ele pode ser trocado em segundos. O saco de poeira também funciona como um filtro de ar eficaz, testado para reter 99,7% do pólen com partículas de até 0,3 mícron3, ajudando a manter o ar limpo.
2,5 L
Saco de poeira
7 semanas
sem esvaziar
Poder de limpeza duplo
Aspira e esfrega simultaneamente para capturar sujeiras finas que a aspiração sozinha pode deixar passar. Equipado com uma bomba eletrônica, o Q7 Max+ oferece 30 níveis de fluxo de água, permitindo que você ajuste a limpeza de acordo com os tipos de piso e suas preferências.
240m² (2.583 pés²)
Área máxima de esfregação4
300g (11 oz)
Esfregão eletrônico
This is a image240m² (2.583 pés²)
300g (11 oz)
Esfregão eletrônico
Combinação de reservatório de poeira e reservatório de água
A combinação do reservatório de poeira com o reservatório de água em uma única unidade aumenta a capacidade de ambos. Também torna mais fácil esvaziar o reservatório de poeira e reabastecer o reservatório de água em uma única operação.
470 ml
Capacidade do reservatório de poeira
350 ml
Capacidade do reservatório de água de
Limpeza contínua
Equipado com uma potente bateria de íons de lítio de 5.200 mAh, a Q7 Max+ pode limpar sem parar por até 3 horas5 com uma única carga. Autonomia suficiente para dar conta da maioria das residências.
300 m² (3.229 pés²)
Área máxima de aspiração5
470 ml
350 ml
Limpeza contínua
300 m² (3.229 pés²)
PreciSense™ LiDAR preciso
O sistema PreciSense™ LiDAR da Roborock é a inteligência por trás da incrível capacidade do robô de encontrar a forma mais eficiente de limpar toda a sua casa. Os mapas criados alimentam um conjunto de recursos controlados pelo aplicativo Roborock.
Agendamento
A vida em casa pode ser agitada. Com o agendamento avançado, você cria rotinas de limpeza personalizadas que funcionam do jeito que sua casa precisa. Basta escolher o horário, a potência de sucção e os cômodos desejados, e a limpeza será repetida automaticamente.
Mapeamento de vários andares
Muitas casas têm vários andares. Os sistemas de mapeamento de vários andares reconhecem automaticamente cada andar da sua casa. Basta colocar o robô no chão. Sem bases adicionais e sem necessidade de identificar o andar no aplicativo. É compatível com até quatro andares.
Zonas de restrição
e paredes invisíveis
As zonas de restrição definem áreas onde o robô não pode entrar, enquanto as paredes invisíveis traçam uma linha, ideais para bloquear cômodos e cantos. Cada andar da sua casa pode ter zonas de restrição e paredes invisíveis. Todas são configuradas automaticamente depois que o andar é reconhecido.
Mapeamento 3D
Veja sua casa de uma nova forma e tenha uma visão mais clara da disposição dos ambientes com o mapeamento 3D. É possível até adicionar móveis e materiais de piso para criar uma representação mais precisa da sua casa.
Rotinas
Cozinha bastante? Sempre ajusta a sucção e envia o robô para a cozinha? Crie uma rotina para isso e faça tudo com um único toque em vez de vários. Você também pode adicionar agendamentos a qualquer rotina configurada.
Comandos por voz
Assuma o controle do seu robô: inicie limpezas, envie-o para cômodos específicos e muito mais usando apenas a voz. Compatível com Amazon Alexa, Google Home e Atalhos da Siri da Apple.
Mantenha as crianças e
animais de estimação seguros
Crianças curiosas e animais de estimação desajeitados podem iniciar a limpeza acidentalmente ao apertar um botão. Evite que isso aconteça ativando a Trava de segurança para crianças.
Movimentação sem preocupações
Tenha confiança de que seu Q7 Max pode circular com segurança pela sua casa. O conjunto de sensores Sensient inclui sensores de desnível, acelerômetros, para-choques e muito mais. Assim, ele evita cair de escadas, ficar preso ou bater nas paredes.
Combinações disponíveis
Q7 Max+
Q7 Max
Esvaziamento automático da poeira
Mapeamento 3D
Mapeamento 3D
Q7 Max+   vs   Q7 Max
Q7 Max+
Q7 Max
Mapeamento 3D
Mapeamento 3D
* As imagens e vídeos são apenas para fins ilustrativos e podem não representar exatamente o produto.
1. Com base em testes internos realizados pelo fabricante de acordo com as normas IEC 62885-2:2016/5.8, utilizando o modo Max+ com a bateria totalmente carregada.
2. O intervalo real de esvaziamento dependerá dos hábitos de uso e dos fatores do ambiente.
3. Com base em testes realizados por um laboratório independente de acordo com as normas ISO/TS 11155-1-2001 e PT-22-000-100650.
4. Com base em testes internos realizados em pisos duros com o reservatório de água cheio, a bateria totalmente carregada e o fluxo de água baixo. Os resultados reais podem variar, dependendo das características do cômodo. O alcance é uma estimativa com base na suposição de que 20% da área está coberta por móveis e não precisará ser esfregada.
Inscrever-se
