Q5 Pro Series
Série
Limpeza com dupla simplicidade.
Reproduzir vídeo
Inscrever-se
roborock q5 pro robot vacuum official australia
Viva uma revolução na limpeza com a escova DuoRoller®™. Combinada a um poder de sucção de 5.500 Pa e navegação inteligente, o Q5 Pro oferece uma experiência de limpeza sem esforço.
2 escovas
100% de borracha
20%
Taxa de coleta de cabelo1
Rolos duplos para
o dobro da potência
Apresentamos a escova DuoRoller®™, a tecnologia mais recente de limpeza da Roborock, projetada para melhorar o desempenho de aspiração em carpetes, garantindo menos emaranhados de pelo e proporcionando uma experiência de limpeza descomplicada
2 escovas
100% de borracha
20%
roborock q5 pro double rollers carpet vacuuming
roborock q5 pro vacuum 5500 Pa HyperForce® suction power
Impressionante poder de sucção de 5.500 Pa
O poder de sucção HyperForce™ foi atualizado para 5.500 Pa², permitindo que o Q5 Pro remova facilmente sujeira e pelos de animais de estimação de diferentes tipos de piso, deixando você sempre com um espaço impecável.
roborock q5 pro floor cleaning
Limpeza contínua de pisos
O Q5 Pro limpa pisos de madeira acompanhando o sentido das juntas e alcançando as fendas para maior eficiência, sem deixar sujeira escondida.
roborock q5 pro 770ml onboard dustbin to handle pet hair
Larger Dustbin for
Longer Pet Hair
Com um amplo reservatório de poeira de 770 ml integrado, o Q5 Pro lida com pelos longos de animais de estimação com eficiência, trazendo mais praticidade à sua rotina de limpeza.
roborock q5 pro powered by 5200mAh battery
Limpeza contínua
Equipado com uma potente bateria de 5.200 mAh, o Q5 Pro pode limpar continuamente por até 4 horas, garantindo longas sessões de limpeza sem interrupções.
240 min
autonomia máxima3
350 m² (3.767 pés²)
Área máxima de aspiração3
roborock q5 pro vacuum and mop to remove the dust
Remova até a poeira que você mal vê
O Q5 Pro aspira e esfrega simultaneamente para capturar a poeira fina que a aspiração sozinha pode deixar passar. O design removível do esfregão torna o aparelho versátil o suficiente para atender a todas as suas necessidades de limpeza.
Design removível
para necessidades versáteis de limpeza
Limpe como quiser
Rotina de limpeza personalizada
Personalize sua rotina de limpeza com uma limpeza personalizada. Defina o horário, o modo de limpeza e os cômodos que precisam ser limpos, e o processo será iniciado automaticamente.
roborock app to personalize cleaning routine
roborock q5 pro custom cleaning routine
roborock q5 pro 30% faster cleaning
Limpeza rápida
Experimente uma limpeza 30% mais rápida6 selecionando a rota de limpeza rápida no aplicativo conforme necessário, para economizar tempo.
roborock q5 pro voice control to start cleaning
Iniciar o aspirador. This is a image
Comandos por voz
Assuma o controle pedindo ao seu robô para limpar a casa inteira ou apenas cômodos específicos usando apenas a voz. Ele pode ser conectado ao Amazon Alexa, Google Home e Siri da Apple para facilitar o acesso.
Fazemos seu trabalho sujo
Tenha mais praticidade na limpeza com o novo RockDock® Plus. O saco de poeira de 2,5 L com classificação E12 permite até 7 semanas7 de uso sem esvaziar, sendo ideal para famílias com animais de estimação e ajudando a reduzir alérgenos.
7 semanas
*O RockDock® Plus está disponível apenas com o Roborock Q5 Pro+.
roborock q5 pro with RockDock® Plus
Álbum de fotos
Álbum de fotos
  • Recursos personalizáveis do aplicativo
  • ScratchSafe Rodas e escovas
  • Conjunto de sensores Sensient
  • Algoritmos de rota adaptativos
  • Trava de segurança para crianças
  • Carregamento fora do horário de pico
Dimensões do Q5 Pro
Robô-aspirador
350*353*96,5 mm
Base
305*440*448 mm
roborock q5 pro vacuum cleaner dimensions
* As imagens e vídeos são apenas para fins ilustrativos e podem não representar exatamente o produto.
1. Em comparação com o Roborock Q7. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
2. Com base em testes internos realizados pelo fabricante de acordo com as normas IEC 62885-2:2021/5.11, utilizando o modo Max+ com a bateria totalmente carregada.
3. Com base em testes internos realizados pelo fabricante no modo Silencioso em pisos duros com a bateria totalmente carregada. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
4. Comparado ao modo de Limpeza e mapeamento. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
5. É compatível com até quatro andares.
6. Comparado ao modo de rota de limpeza padrão. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente da casa.
7. Os intervalos reais de esvaziamento dependerão dos hábitos de uso e de fatores ambientais.
Inscrever-se
