Roborock F25 Combo
Série Roborock F25 Combo
Versátil, pronto para qualquer lugar
Inscrever-se
Inscrever-se
Nenhum lugar fora de alcance
A solução 5 em 1 de limpeza definitiva
Limpeza seca e úmida inteligente
Impecável em uma única passada
JawScrapers™
Experiência de limpeza sem emaranhados e manchas
Limpeza completa
Alcança das bordas até embaixo
Escova giratória inteligente
com autolimpeza e secagem
Sempre limpo e pronto para uso
Manobrabilidade aprimorada
e fluida
Aplicativo inteligente e
alertas de voz
Desenvolvido para oferecer
praticidade na limpeza
Roborock F25 Combo Ι Roborock F25 ACE Combo
Tic, Tac, Troca.
This is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a image
Um núcleo supera todos
Com uma unidade de energia destacável compatível com ambos os corpos e três cabeças de escova intercambiáveis, sua máquina se transforma perfeitamente em um aspirador seco e úmido, um aspirador vertical sem fio ou um controlador de ácaros.
99,99%1
Taxa de remoção de bactérias
99,99%2
Taxa de remoção de ácaros
Não apenas no piso, mas em todos os lugares
Aspirador úmido e seco
limpe os resíduos secos e úmidos
Aspirador vertical sem fio
remoção de poeira com sucção potente e sem perdas3
Controlador de ácaros
cuidado meticuloso para quem sofre com ácaros4
Limpeza de fendas
escova para fendas projetada para vãos de móveis e bordas de janelas
Alcance de bordas
sucção de poeira em espaços altos da casa com bastão extensor
Sujeira pegajosa ou com pelos?
Faça-a desaparecer.
Limpeza seca e úmida sem esforço
99,99 %6
99,99 %6
Gaste menos tempo limpando e mais tempo vivendo. Com sucção de 20.0005 Pa e uma frequência de limpeza de 450 RPM, a Série Roborock F25 Combo proporciona resultados impecáveis em uma única passada.
Passadas de limpeza/min
20.0009 Pa
Potência de sucção
>20 N8
Pressão de limpeza descendente
<1 mm12
Limpeza de canto a canto
<1 mm12
Com duração de bateria de 60 minutos no modo Eco, garante sessões de limpeza ininterruptas, cobrindo até 410 m² antes de precisar ser recarregada. *
60 min10
Duração da bateria no modo Eco
410 m²11
Área de limpeza por carga
Escova giratória JawScrapers™
Projetado para brilho duradouro
Tenha pisos impecáveis e sem marcas de água com uma escova antienrosco. O raspador de pressão constante evita manchas, enquanto lâminas em formato de dente de tubarão capturam os pelos para um acabamento sempre liso e limpo.
0%13
Taxa de emaranhamento
FlatReach®2.0
Nenhum canto deixado para trás, nem mesmo debaixo dos móveis
12,5cm
Passe por espaços apertados com um design plano de 12,5 cm14 que mantém sucção total em 0°. Seu perfil ultrabaixo alcança todos os cantos sem deixar poeira para trás.
Distribuidor automático de detergente
Mais inteligente para uma limpeza superior
Aproveite até 30 dias15 de limpeza com uma única recarga de detergente, pois o distribuidor automático libera o detergente precisamente conforme necessário. *
*Disponível no Roborock F25 ACE Combo.
Move junto com você
Manobre suavemente com o SlideTech 2.0 com tecnologia de IA
Aprimorado com dois motores sem escovas para controle individual das rodas, o SlideTech 2.0 oferece manobrabilidade ultra suave com tempo de resposta em milissegundos, tornando curvas apertadas fáceis, seja empurrando ou puxando. *
Pequeno ajuste, grande melhoria
Aprimorado com um tanque de água rebaixado e design giratório de 70°, permite deslizar sem esforço ao redor de móveis e obstáculos, proporcionando uma limpeza mais suave e eficiente.
Sempre pronto, mesmo em pé
Permanece ligado até mesmo em posição vertical. Ideal para cruzar soleiras ou alcançar locais estreitos, como escadas. Sem desligamentos, sem reinicializações: apenas limpeza contínua e sem interrupções.
Deixe todo o trabalho sujo para ele
Garanta uma limpeza incomparável com autolavagem em alta temperatura e secagem inteligente. A base totalmente vedada otimiza a secagem, enquanto a tecnologia inteligente antecipa as necessidades de autolimpeza do seu F25. A tecnologia avançada de separação de sólidos, líquidos e gases ajuda a proporcionar uma limpeza completa todas as vezes.
90 °C16
Autossecagem com ar quente e autolavagem com alta temperatura
5 min
Secagem rápida
99,99 %17
Vários estágios
Sistema de separação
99,99 %17
Vários estágios
Intuitivo de usar e
flexível para personalização
Alertas por voz
Auto
Escovas giratórias de limpeza
Esvaziar tanque de água suja
Auto
Receba notificações e atualizações em tempo real por meio de alertas de voz convenientes, mantendo-se informado sem precisar verificar o dispositivo.
Verificação de status na tela
Monitore facilmente o desempenho e as configurações do dispositivo com uma tela nítida, permitindo verificações rápidas de status em um só olhar.
Personalização do aplicativo com um toque*
Personalize facilmente suas configurações e preferências com a personalização do aplicativo na ponta dos dedos, proporcionando uma experiência de limpeza verdadeiramente personalizada.
Sucção poderosa para
uma vida sem poeira
Elimine a poeira em um instante
Sucção potente aliada a uma escova adaptável exclusiva limpa profundamente pisos e carpetes, deixando-os impecáveis e renovados.
120.000 RPM18
Motor de alta velocidade
25.000 Pa19
Potência de sucção
Iluminação em luz verde*
Ilumine a poeira escondida
Emitida pela cabeça da escova, a luz verde revela poeira e partículas finas quase imperceptíveis no piso sob a luz natural.
Tecnologia ciclônica de nove cones
Filtragem multicamadas,
sempre antientupimento
Forças ciclônicas potentes, combinadas a um sistema de filtragem de cinco camadas em nível de mícron, separam partículas de poeira até oito vezes menores que PM2,5, evitando entupimentos no filtro e a dispersão de poeira.
99,99%
Taxa de remoção de partículas de pó de 0,3 μm20
Sistema de redução de ruído em cinco camadas
Livre de interferências sonoras
≤73 dB(A)21
No modo Eco
5
Sem emaranhamento de cabelos
Taxa de emaranhamento de cabelo de 0%22 com a escova adaptável exclusiva*
Clique, solte, limpe
Liberação do compartimento de pó com um clique para descarte prático da poeira e limpeza interna completa.
Comparação dos produtos23
Roborock F25 Combo
Combo 5 em 1
Autolavagem e secagem
Alertas por voz
Peso (aspirador seco e úmido)
4,2 kg
Dimensões (com a base)
352 * 316 * 1.157 mm
Tanque de água suja
720 ml
Tanque de água limpa
870 ml
(Aspirador vertical sem fio)
1,7 kg
Escova multissuperfícies
Miniescova motorizada
Escova de limpeza 2 em 1
Suporte de armazenamento para aspirador vertical e cabeça de escova
Potência máxima de sucção
Aspirador seco e úmido: 20.000 Pa
Aspirador vertical: 25.000 Pa
Capacidade de poeira
560 ml
Duração da bateria
Aspirador seco e úmido: Aspirador vertical de 60 min (modo Eco): 65 min (modo Eco com cabeça de limpeza 2 em 1 conectada)
Combo 5 em 1
Alertas por voz
Personalização de aplicativo
4,7 kg
Tanque de água suja
720 ml
Tanque de detergente
100 ml
740 ml
1,7 kg
Iluminação com luz verde
560 ml
Duração da bateria
Roborock F25 Combo
Combo 5 em 1
Alertas por voz
4,2 kg
Tanque de água suja
720 ml
870 ml
1,7 kg
560 ml
Duração da bateria
Combo 5 em 1
Alertas por voz
4,7 kg
Tanque de água suja
720 ml
100 ml
740 ml
1,7 kg
560 ml
Duração da bateria
Álbum de fotos
* As imagens e os vídeos são meramente ilustrativos e podem não corresponder exatamente ao produto. A interface do aplicativo pode ser alterada sem aviso prévio.
1. Com base em testes realizados pela TÜV SÜD com Staphylococcus aureus, Candida albicans e Escherichia coli no modo de limpeza padrão, mais de 99,99% das bactérias no piso foram efetivamente removidas. Relatório N.º: 704012409452-00. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente doméstico.
2. Com base em testes realizados pelos laboratórios da SGS, a escova de cama remove até 99,99% dos ácaros nas condições do teste. Relatório N.º: DSS_SHES241102212771. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente doméstico.
3. Com base em testes realizados pelos laboratórios da SGS, quando o coletor de pó é continuamente descarregado sob carga, ele ainda mantém uma potência constante de sucção. Relatório N.º: SHES241102211271. De acordo com a norma QB/T1562-2014, o Capítulo 5.8 estipula que "a diferença entre o valor testado e o valor declarado não deve exceder 3%." Quando o resultado do teste da amostra for inferior a 3%, pode-se declarar que a perda de sucção deste produto é de 0%.
4. Com base em testes realizados pelos laboratórios da SGS, a escova de cama remove até 99,99% dos ácaros nas condições do teste. Relatório N.º: DSS_SHES241102212771. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente doméstico.
5. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, de acordo com as normas IEC 62885-2:2021/5.11. Os resultados reais podem variar dependendo dos fatores ambientais.
6. Com base em testes realizados pela TÜV SÜD com Staphylococcus aureus, Candida albicans e Escherichia coli no modo de limpeza padrão, mais de 99,99% das bactérias no piso foram efetivamente removidas. Relatório N.º: 704012406928-00. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente doméstico.
7. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar dependendo de fatores do ambiente.
8. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar dependendo de fatores do ambiente.
9. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar dependendo de fatores do ambiente.
10.Com base em testes internos realizados pelo fabricante no modo Eco.
11.Com base em testes internos realizados pelo fabricante no modo Eco.
12.Com base em testes internos. Os resultados reais podem variar dependendo de fatores do ambiente.
13.Dados obtidos da SGS e de testes internos da Roborock. No ambiente de testes da SGS, a taxa de emaranhamento de cabelos do lavador de pisos foi de 0% em todos os quatro modos de operação. No ambiente de testes da Roborock, a taxa de emaranhamento de cabelos também foi de 0% ao operar com 200 fios de cabelo longo de 30 cm, secos e úmidos. Os resultados reais podem variar dependendo de fatores do ambiente.
14.Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar dependendo de fatores do ambiente
15.Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Após encher totalmente o tanque de solução de limpeza, ele pode fornecer até 30 dias de uso sem necessidade de recarga, considerando uma limpeza diária em ambiente de teste. Os uso real pode variar dependendo de fatores do ambiente.
16.Com base em testes internos. A temperatura de autolavagem refere-se à temperatura do ar quente na saída, soprando sobre a água quente, não à temperatura da própria água. Os resultados reais podem variar dependendo de fatores do ambiente.
17.Com base em testes realizados pela TÜV SÜD com Staphylococcus aureus, Candida albicans e Escherichia coli no modo de autolimpeza padrão, mais de 99,99% das bactérias na escova giratória foram efetivamente removidas. Relatório N.º: 704012409452-00. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente doméstico.
18.Com base em testes de laboratórios independentes. Os resultados reais podem variar dependendo de fatores do ambiente.
19.Com base em testes internos realizados pelo fabricante, conforme as normas IEC 62885-2:2021/5.11. A sucção máxima chega a 120 AW, gerando uma potência de sucção de até 25.000 Pa. Os resultados reais podem variar dependendo de fatores do ambiente.
20.Com base em testes internos realizados pela TÜV Rheinland. O aspirador tem eficiência de filtragem de até 99,99% para partículas tão pequenas quanto 0,3 μm em ambiente de teste. Relatório N.º: CN24W1OK001. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente doméstico.
21.Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente doméstico.
22.Com base em testes realizados pela TÜV SÜD, a taxa média de remoção de pelos chega a 100%, sem deixar nenhum fio emaranhado na superfície da escova. Relatório N.º: 704012409503-00. Os resultados reais podem variar de acordo com o ambiente doméstico.
23.Devido às diferenças nos métodos de medição e nos ambientes de uso, os dados reais podem variar em relação aos valores indicados acima. Consulte os produtos físicos para obter informações precisas.
